Käykö fe:n kytkinkoppa 385 sarjaan?
Lähetetty: 28 Loka 2004, 19:36
Kirjoittaja Mika M
Moi
Minulla on 4 speed toploaderin laatikko jossa on peltilätkässä merkintä
RUG-AJ eli laatikko on 1969 Fairlane 428 close ratio. Kytkinkopassa on startin paikka kahdella pultilla, mutta eikös se ole noissa fe koneissa pitäisi olla kolmella? Ongelmana on kun laittaa koneen kiinni laatikkoon (429) niin starttikehä ottaa kytkinkoppaan kiinni joten kone menee jumiin vaikka on se peltikin välissä :( Käykö fe:n koppa edes kiinnityksiltään 385 sarjaan vai olisiko tähän vaihdettu jo kytkinkoppa, mutta vauhtipyörä olisi väärä?
Mika
Re: Käykö fe:n kytkinkoppa 385 sarjaan?
Lähetetty: 29 Loka 2004, 08:31
Kirjoittaja Galaxie61
Mika M kirjoitti:Moi
Mika
Fe,n koppa ei käy 429/460 koneisiin , vaikuttaa siltä että vauhtipyörä ei sovi tähän pakettiin.
Lähetetty: 29 Loka 2004, 16:19
Kirjoittaja Mika M
Kytkinkopasta löytyy merkintä D7TA7505AD jos tästä nyt on mitään apua.
Mika
Lähetetty: 29 Loka 2004, 16:36
[quote="Mika M"]Kytkinkopasta löytyy merkintä D7TA7505AD jos tästä nyt on mitään apua.
Mika[/quote
itsellä teräskoppa enkä noista valunumeroista tiedä mutta Fastback
varmaankin pystyy tässä asiassa auttamaan
Lähetetty: 29 Loka 2004, 16:42
Kirjoittaja Vieras
Thx
Lähetetty: 29 Loka 2004, 18:12
Kirjoittaja kno1
Kytkinkoppa voi olla myös 351M tai 400 motista. 460:stä ei ole saanut manuaalilla ennen vuotta -83. Ko mottien pulttijako kopan suhteen on sama. Kytkinkoppasi on myös varmasti jostain pakusta. Valunumerossa oleva "TA" paljastaa sen. Yksi on varmaa. Se ei ole FE- mottiin sopiva. Voit tarkastaa myös vauhtipyöräsi. FE:n pyörässä on 184 hammasta kun taas 460 vauhtipyörässä on yleisesti 176 hammasta. Vielä yksi asia. 460:ssä vauhtipyörä on 5/8" taaempana kuin 351M/400 moottoreissa. Toploadereihin sopivien kytkinkoppien valunumerot löytyy David Keen sivuilta http://www.4speedtoploaders.com
Lähetetty: 29 Loka 2004, 19:22
Kirjoittaja Vieras
Kiitos hyvästä linkistä. Minulla laatikon tailhousing numero on C90R-7
joka näyttäisi sivuston mukaan olevan 17" pitkä, mutta normaalisti 71 mustangissa pitäisi olla 14"! Mikähän kardaani minulla oikein on :lol:
Mika
