mikä imusarja turbotettuun ja strokattuun351w
Lähetetty: 03 Loka 2008, 18:43
Kirjoittaja mururua
Kone on nyt 394 cid ja ruiskuimusarjaa mietiskelen. Kansina on afr 205 nitrous exhaust . Jostain jutusta ymmärsin jotta kannattaa valita pitkillä runnereilla(ruisku kone) oleva imusarja vaan kun ei ole löytynyt sellaista jossa kanavakoko olisi riittävä jottei tota kansien potentiaalia turhaa hukattaisi.
Re: mikä imusarja turbotettuun ja strokattuun351w
Lähetetty: 03 Loka 2008, 19:38
Jos on oikeasti isot kanavat niin Super Victor, siihen runnereihin reiät ja kierteet suuttimille. Valmiita imusarjoja bensatukkeineen & suuttimineen löytynee.
Tarkoitin tämmöistä imusarjaa
Lähetetty: 04 Loka 2008, 00:52
jep. Jr. Vois kans riittää, tosin yleensä noita vähän viilataan.
Lähetetty: 10 Loka 2008, 10:07
Kirjoittaja mururua
no jep tota super victoriahan saa myos efi versiona suoraan, mutta löytyykö mitään imusarjaa jossa riittävän isot kanavat afr205 kansille ja pitkillä runnereilla kuten alkup efi imari.
Lähetetty: 10 Loka 2008, 11:12
TFS:n R-sarja on. Sen pitäisi olla osua aika lähelle AFR205:een. R-sarjan 351w imusarjassa on kanavakoko:
2.000 in. x 1.200 in. port size at cylinder head eli pikkaisen saatat joutua kairailemaan. Tätä parempaa vaihtoehtoa tuskin löytyy jos sen on pakko olla 5.0 ruiskun kaltainen pitkillä runnereilla.
http://www.trickflow.com/egnsearch.asp? ... toview=sku
miten kummassa ei mexico ole sanonut mitään????
Lähetetty: 10 Loka 2008, 15:22
Fastback kirjoitti:TFS:n R-sarja on. Sen pitäisi olla osua aika lähelle AFR205:een. R-sarjan 351w imusarjassa on kanavakoko:
Aikoinaan kun tutkin noiden valmiiden imusarjojen valikoimaan, niin totesin tuon TFS: Box-R sarjan olevan kanava kooltaan suurin mitä tarjolla oli. Samoin Box-R:n runneri pituus on lyhyin. Sopivuus AFR 205 kansiin on hyvä.
Omalta osaltani kuitenkin TFS Box-R:n kanavat kohdistin ja porttasin täysin sopiviksi AFR 205 kansiin. Lisäksi yläimusarjaa hieman portattiin ja kokonaisuudessaan runneri pituuksia lyhennettiin noin 30 mm, joka aiheutti epäsopivuutta ylä- ja alaimusarjan väliin vaatien korjauksen. Nyt kokonaisuus istuu saumattomasti yhteen. Mitä hyötyä kaikesta oli, sen näemme joskus.
Turbo vehkeeseen tuo Box-R ilmeisen hyvä vaihtoehto.
Huom. Jos käytät yli 90 mm läppärunkoa, niin joudut mahdollisesti hieman suurentamaan läppärungon aukkoa yläimusarjassa.
