Voimalinjassa välystä
65HT
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Perälle täysremppa muutama vuosi sitten Tradepartsissa, ajettu vain muutama tuhat kilsaa. Nyt alkanut kolahdella kun vaihde vapaalta D:lle, R:lle tai moottorijarrutuksen alkaessa. Voiko jossain muualla olla välys mikä aiheuttaa moisen kolahduksen vai onko perä taas?
Jos viitsitte kertoa selkeitä ohjeita miten eri paikoissa olevat välykset saa parhaiten selville. Kiitos. :D
Chrysler Sebring 2.7 2002
JXA-26
Auto: Mustang -67 HT
F350 duel.
Re: Voimalinjassa välystä
Viesti Kirjoittaja JXA-26 »
Tarkistappa kartaanin ristikot. Tai takimmaisen ristikon kiinnitys U-pultit löysällä ? Tai perämurikan mutteri löystyny, se kartaanilaipan alla oleva ?
65HT
Aloitetaanpa noista. Nyt olisi momenttiavainkin käytössä, mihin momenttiin ylläolevat vedetään?
65HT
Kävin auton alla:
Takaristikossa löysää toiseen suuntaan, hävisi kun pistin rässillä rasvaa. U-pultit kireällä.
Pyöritin kardaanista ja mittasin paljonko on "tyhjää" siitä kun renkaat pyörii ensin toiseen suuntaan ja sitten toiseen. Mitta verrattu perämötikästä ja siitä ulostulevasta osasta mihin takaristikko kiinnittyy. (selkeästi sanottu kun oikeat termit hakusessa...) Onko liikaa?
Edit:
Jäi näköjään laittamatta tuo välysmitta tähän tekstiin... Eli yllämainittua "tyhjää" pyörii 16 mm.
Viimeksi muokannut 65HT, 29 Elo 2008, 07:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Auto: Galaxie -61
täysrempan jälkeen pitäis perä ajaa ns, sisään ja säätää välykset uudestaan :idea:
65HT
Galaxie61 kirjoitti:täysrempan jälkeen pitäis perä ajaa ns, sisään ja säätää välykset uudestaan :idea:
Minkäspituisesta sisäänajosta on kyse?
Mitkä välykset tarkemmin sanottuna?
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Älä huoli se oli läppä, ei tarvi sisäänajoa, eikä uusintasäätöä kun se kerralla tehdään oikein.
:krooh:
65HT
Jep jep.
Mitäs mieltä tuosta välyksen määrästä minkä tuonne lisäsin?
65HT kirjoitti:Jep jep.
Mistä sä tuon kaiken oikein keksitkin?
Enpä ole tuohon välykseen muutoin kiinnittänyt huomiota kuin joskus varovasti liikkeelle lähtiessäni, jolloin voimalinjassa tapahtuu hakkaamista tai ns. rynkyttämistä koska kone ei oikein tykkää käydä tasaisesti. Lääkkeenä joko kytkin pohjaan tai kaasu. Enkä ole ollut huolissani tuosta välyksestä ai-emmin enkä nytkään, olisikohan jossain manuaalissa ilmoitettu ko. välys?
OK, kävin mittaamassa suunnilleen samalla tavalla tuosta omasta 9":sta kyseisen välyksen ja sain mitaksi noin 15mm. Enkä edelleenkään aio murehtia tai selvittää syytä. Mutta kai siihen jonkin verran vaikuttaa tasauspyörästön (pinionin, ison lautaspyörän ja perän pikkurattaiden) kuluneisuus ja perus väljyys.
Jos tuo asia enemmän huolestuttaa ja haluat tehdä asialle, jotain niin vaihtoon menee perän kaikki sisuskalut ja uusilla osilla. Tai sitten voit harkita kokonaan kolmannen jäsenen uusimista esim. http://www.markwilliams.com/
alkaen $2200.
Tuo olisi hyvä valinta voivat ottaa jopa valituksia vastaan jos sattuisi perä poikimaan.
65HT
Mexico65 kirjoitti: Mistä sä tuon kaiken oikein keksitkin?
Olen hyvä keksimään kaikkea... :D
Kun ei tiedä pitää kysyä, ja onneksi joku aina viitsii vastata. Kiitos. Näin sitä oppii.
Lopetan tämän asian murehtimisen siis tältä erää, ja hanaa. 8)
Auto: Galaxie -61
PeteP kirjoitti:Älä huoli se oli läppä, ei tarvi sisäänajoa, eikä uusintasäätöä kun se kerralla tehdään oikein.
no nyt uskallan olla erimieltä, etin dokumenttia asiasta kun työputki katkee...
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
65HT
Onko tuossa liikaa välystä? Pieneneekö tuo väli jos kiristää sitä isoa mutteria mikä näkyy jos irrottaa kardaanin? Mikä on sen momentti?
Kiitos.
