Mobilistissa oli juttuu Redline vaihdelaatikkoöljystä.
Onkos kellään kokemuksia Ford+ automat + Redline ????
aiemmat kommentit oli 2005 näillä palstoilla....
Redline öljyt laatikkoon ?
- Sulkava
- Auto: 1995 Mustang
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos
Soutuneuvos
Re: Redline öljyt laatikkoon ?
Itse käytän Racing käytössä varmuudeksi Redlinen RACING ATF:ää. erosta juuri muihin
ei voi sanoa suoralta kädeltä onko parempaa/huonompaa , ainakin itse ne
mainostavat paremmaksi.. Nämä kaksi muuta redlinen automaatti öljy
vaihtoehtoa on, toinen dextron/mercon
tyypinen synteettinen orkkis öljy ja HI-TEMP kuumempiin olosuhteisiin -työkoneet yms
katukäytössä normaali F-typen toimii kyllä hyvin
ainakin vanhemmissa automaateissa.
Jos kyse on manuaali laatikkoon, MTL vastaa 5W30/10W30 viskositeetiltään
moottori öljyä. eli ohkaisempaa. pitäs sopia uudempiin laatikoihin
MT-90 GL4 luokan vaihteisto öljy, paksumpaa kesäkäytöön vanhempiin laatikoihin.
- Sulkava
entäs onko kokemusta automaattilaatikon puhdistus aineesta ??? jonka pitäisi myös notkistaa kumitiivisteitä ???
laitoin ton kupeen mosaan sellasta puhdistus / kumin pehementäjää -- ja kone käy paremmin ja öljyvuodot väheni puolella
Soutuneuvos
Soutuneuvos
Mitäs mömmelöö koneeseen laitoit? Olen parikin kertaa kirjottanu muistiin, Jannen vinkin, mutta hukannu muistilapun. Miksei toimisi laatikossa jos toimii moottorissakin!Sulkava kirjoitti:entäs onko kokemusta automaattilaatikon puhdistus aineesta ??? jonka pitäisi myös notkistaa kumitiivisteitä ???
