Mass air asiaa
Lähetetty: 24 Maalis 2008, 22:43
Kirjoittaja 302TT
Erään moottorikaupan mukana tuli Mustang Specialties:in 73mm MAF, jossa ei ole mitään merkintää mille suuttimille ko. kikkare on tarkoitettu. Selvittäminen ei liene ihan helppo homma?
Lisäksi ihan vaan mielenkiinnosta (eli ei ole tulossa omaan kippoon) kiinnostaisi tietää saako noita esim. 73mm maf + 30lbs suuttimet + 70mm kaasuläppä + FMU -kokoonpanoja OIKEASTI toimimaan ahtokoneissa? Ei varmasti vedä vertoja ohjelmoitavalle moottorinohjukselle, mutta helppous saada edes jollain tapaa ahtojen kanssa pelaava laite lienee suurin houkutin?
Re: Mass air asiaa
Lähetetty: 26 Maalis 2008, 10:16
Kirjoittaja Pervert
Tuolta löytyy varmaan parhaiten suomalainen vastaus Foxi-kysymyksiin:
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... 61#1153361
Re: Mass air asiaa
Lähetetty: 26 Maalis 2008, 18:36
Kirjoittaja Lauri
302TT kirjoitti:Erään moottorikaupan mukana tuli Mustang Specialties:in 73mm MAF, jossa ei ole mitään merkintää mille suuttimille ko. kikkare on tarkoitettu. Selvittäminen ei liene ihan helppo homma?
Jos se on sample tubeilla toimiva maffi, niin ehkä siihen löytyy tällainen taulukko. Muuta ei tule mieleen.
Re: Mass air asiaa
Lähetetty: 27 Maalis 2008, 16:36
Kirjoittaja koppa
302TT kirjoitti: Lisäksi ihan vaan mielenkiinnosta (eli ei ole tulossa omaan kippoon) kiinnostaisi tietää saako noita esim. 73mm maf + 30lbs suuttimet + 70mm kaasuläppä + FMU -kokoonpanoja OIKEASTI toimimaan ahtokoneissa?
Itsellä toimi 3" maf + 30lbs suuttimet + vakio kaasuläppä + FMU lopulta. En kerennyt penkittää enkä ajaa toimivalla autolla paljoa ennen öljynkiertohäiriötä, jonka takia kone on vieläkin pukissa riisuttuna. Eli ei ole kuin perstuntuma asiasta tällähetkellä.
edit: kone siis vakio 302 varustettuna MP-70 turbolla, pienillä paineilla.
