Mass air asiaa
302TT
Mass air asiaa
Viesti Kirjoittaja 302TT »
Erään moottorikaupan mukana tuli Mustang Specialties:in 73mm MAF, jossa ei ole mitään merkintää mille suuttimille ko. kikkare on tarkoitettu. Selvittäminen ei liene ihan helppo homma?
Lisäksi ihan vaan mielenkiinnosta (eli ei ole tulossa omaan kippoon) kiinnostaisi tietää saako noita esim. 73mm maf + 30lbs suuttimet + 70mm kaasuläppä + FMU -kokoonpanoja OIKEASTI toimimaan ahtokoneissa? Ei varmasti vedä vertoja ohjelmoitavalle moottorinohjukselle, mutta helppous saada edes jollain tapaa ahtojen kanssa pelaava laite lienee suurin houkutin?
Mach1 -71
Pervert
Re: Mass air asiaa
Viesti Kirjoittaja Pervert »
Tuolta löytyy varmaan parhaiten suomalainen vastaus Foxi-kysymyksiin:
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... 61#1153361
Lauri
Re: Mass air asiaa
Viesti Kirjoittaja Lauri »
302TT kirjoitti:Erään moottorikaupan mukana tuli Mustang Specialties:in 73mm MAF, jossa ei ole mitään merkintää mille suuttimille ko. kikkare on tarkoitettu. Selvittäminen ei liene ihan helppo homma?
Jos se on sample tubeilla toimiva maffi, niin ehkä siihen löytyy tällainen taulukko. Muuta ei tule mieleen.
koppa
Re: Mass air asiaa
Viesti Kirjoittaja koppa »
302TT kirjoitti: Lisäksi ihan vaan mielenkiinnosta (eli ei ole tulossa omaan kippoon) kiinnostaisi tietää saako noita esim. 73mm maf + 30lbs suuttimet + 70mm kaasuläppä + FMU -kokoonpanoja OIKEASTI toimimaan ahtokoneissa?
Itsellä toimi 3" maf + 30lbs suuttimet + vakio kaasuläppä + FMU lopulta. En kerennyt penkittää enkä ajaa toimivalla autolla paljoa ennen öljynkiertohäiriötä, jonka takia kone on vieläkin pukissa riisuttuna. Eli ei ole kuin perstuntuma asiasta tällähetkellä.
edit: kone siis vakio 302 varustettuna MP-70 turbolla, pienillä paineilla.
-77 M2 puolikas, eurokoneella
