Nahkan vaihto ???
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Nahkan vaihto ???
Viesti Kirjoittaja Sulkava »
Olisiko kellään kokemuksia istuinten nahkojen vaihdosta ?? Musseenhan saa koko penkkisarjoihin uudet nahat..onko mahotonta hommoo...??? :roll: :shock: vaihtaa autotallipuhteina
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos ;)
KTM
Re: Nahkan vaihto ???
Viesti Kirjoittaja KTM »
Ei sen mahdoton homma ole, mutta kannattaa harkita kuitenkin riepujen virittämiseen ammattilaisen käyttöä. Kupletin juoni on se, että rätit saa päälle, mutta sitten se miten ne istuvat onkin aivan eri juttu. Siinä menee uudet hyvät ja kalliit verhoilut aivan omasta edestä kun turaamalla taitamattomasti homman tekee. Yleensä amatöörin ja ammattilaisen työnjälki eroaa siinä onko vetämisä ja ryppyjä siellä täällä ja erityisesti kulmissa. Verhouksen kuuluu olla joka kohdasta tasaisesti penkin päällä, kulmat eivät saa olla säteisillä rypyillä = verhous ei saa näyttää vanhalta lakanalta nakattuna istuimelle.
Eli haluatko jakkaroiden näyttävän hyvältä vai no sidettäviltä?
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Helppo homma, onnistuu jopa meikäläiseltä :mrgreen: Purkamisvaiheessa! pistä asioita muistiin, ota tikikamera avuksi, ota vielä selostettua videokuvaa , Kasausvaiheessa! jos vähänkin näyttää ja todennäköisesti vanha pehmuste, ainakin kuskinpenkissä on väsähtänyt, uutta tilalle, helpottaa työtä valtavasti! sitten asennettava päällinen saunan lämpöön, pehemenee mukavasti ja taas helpottaa käsittelyä ja rypyt oikenee samalla mukavasti, työkaluiksi tarvit hokkipihdit, sellaisia löytyy esim turkistarhureilta jos joku tuttu sellainen.
:krooh:
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
kattelin että koko nahka satsi olisi alle 500 ekee.....kun valkoisia nahkapenkkejä ei sitten löydy mistään.....niin aattelin jot uusisi vaan nahat, muty ettei taas mee koko kesä ihmetellessä ...niin ennakointia nää kyselyt
Kiitoksia !
Soutuneuvos ;)
