Imusarjan hiekkapuhallus ja maalaus
65HT
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Performer RPM on edellisen omistajan toimesta maalattu "väärän" väriseksi. Pitäisi saada se sellaiseksi perusharmaaksi/hopeiseksi.
Onko paras keino hiekkapuhaltaa ja sitten maalata se? Vai miten? Ja jos sitten vielä ohjeita millä maalilla, millä pohjat yms.
Kiitos. :D
Chrysler Sebring 2.7 2002
65HT
Re: Imusarjan hiekkapuhallus ja maalaus
Nitromors lienee jokin maalinpoistoaine? Ei tee hallaa alumiinille?
Entäs sitten maalaus? Onko pohjamaalauksessa tai maalauksessa jotain ihmeellistä? Tuleeko spraypurkeilla mitään?
Kun maalasin moottorin, niin pesin ensin moottoripesuaineella ja päälle vielä Peltipesulla (ammoniakkia tms), että sai rasvattoman pinnan. Päälle lotrasin (ja vähän lattiallekin) sinistä Miranolia tinnerillä vähän ohentaen ja hyvin on kestänyt (betonilattiassa ei kestä etufillarin kääntelyä mutta lattiaahan ei prepattukaan, kävelyä kyllä kestää).
Jos meinaat uudelleen maalata imusarjan niin huolellinen maalinpoisto vaikka nitromorsilla ja lisäksi rasvanpoisto. Mutta jos sinulla on hyvä ja halpa mahdollisuus puhaltaa tai puhalluttaa imusarja niin aina parempi, hiekan sijasta suosittelisin mieluummin lasikuulaa, pähkinänkuori tai muoviraetta, nuo materiaalit jättää huomattavasti siistimmän pinnan. Moottori maali suoraan paukkupullosta jos haluat hienostella mutta muutoin miranolia pensselillä.
65HT
Työpaikalta hiekkapuhallusmahdollisuus löytyy. Siinä tosin vain yhdenlaista hiekkaa enkä osaa tarkemmin siitä sanoa. Luultavasti sillä hönkäisen.
harmi80
Viesti Kirjoittaja harmi80 »
Muista putsata imusarja tosi hyvin ennen paikalleenlaittoa. Tuo hiekan pirulainen on kyllä sellaista tavaraa jäämään piiloon, ettei paremmasta väliä.
Itse tein viime kesänä saman operaation ja tunnin pyöritin pesukoneessa ja vieläkin oli joihinkin mutkiin jäänyt hiekkaa.
Eli kunnon painepuhallus ennen ja jälkeen pesun. Sen lisäksi vielä huolellinen silmämääräinen tarkastus.
Tulee meinaan kallis maalaus jos tuota koneeseen menee...
-71 HT 351C 4v
FBFIN65
ford mustang saleen s/c 2005
Viesti Kirjoittaja FBFIN65 »
tiiviste irroitus spray vois olla aika hyvä aine, eikä tarvii välittää hiekasta oon itte kokeillu toisinaan ns puhdistaa vanhaa maalia jostain, niin kyllä lähtee :)
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
65HT kirjoitti:Työpaikalta hiekkapuhallusmahdollisuus löytyy. Siinä tosin vain yhdenlaista hiekkaa enkä osaa tarkemmin siitä sanoa. Luultavasti sillä hönkäisen.
Pitää olla tosi hienoa hiekan että saa alumiiniin fiinin pinnan. Suosittelen että aloitat pienellä hiekkamäärällä/paljon ilmaa että näet millainen jälki sillä tulee.
65HT
Kiitos vinkeistä. Kerrotaan kuinka käy.
