paljonko kestää vakiokeinu
jusu
Viesti Kirjoittaja jusu »
miten suuria jousipaineita kestää valettu 1:7 keinuvipu?
Auto: Galaxie -61
Re: paljonko kestää vakiokeinu
eiköhän ne sen kestä mitä katukäytössä tarvitsee , enemmän kun ne peltiset !
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
Tapsa
Viesti Kirjoittaja Tapsa »
Ainakin 1.73 ( Isky) valu keinu viimeistään antautui reippaasti polkiessa yli .550" nostolla ja 400 lbs aukipaineella
6000rpm ylärajana, onneks ei hajonnut sillä hetkellä, voi olla myös valuvika? mutta tarkkailemme tilannetta ja pakissa on varavipu jos ratkee. jos näin vielä käy sitten menee vivut vaihtoon.
MONTTU
Viesti Kirjoittaja MONTTU »
Kirjat sanoo että kestää mutta onko kyseessä "rail" eli itseohjaava vai "non rail" eli tönäristä ohjattu?
Molemmat kai kestää aika hyvin mutta "non rail typen" maksiminosto on 0.525 tuumaa kun taas "rail typen" 0.450 tuumaa. Tämä siksi että vipan pää on koneistettu erilailla ( koneistettu pinta loppuu ja alkaa nostaa "reunalla"... särkee vehkeet ? )
1966 HT 347 Stroker
jusu
kyseessä on rail-tyypin 429:n keinu,ainakin 0.530 nostolla liukupinta riittää,
jousipaineet 110/317.Noi max. arvot on viissiin isommat 1:7 suhteella
MONTTU
Niin joo, höpöttelin pikkulohkojuttuja...
1966 HT 347 Stroker
jusu kirjoitti:kyseessä on rail-tyypin 429:n keinu,ainakin 0.530 nostolla liukupinta riittää,
Ilmeisesti tiedustelet; kestääkö 429 vakio pelti keinuvipu 110 lbs / 317lbs jousipaineet ja vähän enemmänkin saattaa olla?
Kyllä kestää. Mutta aika lähellä rajaa liikutaan. Tietenkin koneen max. kierrokset eivät ole kovin korkea koska jousipaineet on melko alhaiset.
