Takapenkin kiinnitys -73 Mach 1??
jeje
- Auto: Mustang Mach 1 -73, 351 C (Q code), C6,9" perä.
Mikä tsydeemi takapenkin istuinosassa, kun ei tahdo irrota millään...Vai onks se pultattu jotenkii?? Ei uskalla väkisinkään repii...
Nii ja sit ovipaneelin irrotus, onks jotai jippoja, ettei turhaan hajota kiinnikkeitä tms. Kiitos!
- Drummer
'73 takapenkki on käsittääkseni samanlainen kuin '71. Pitäis lähteä niin että työnnät sitä istuinosaa taakse päin ja sitten vain nostat etureunasta. Jos ei irtoa niin sitten on jotain lisäkiinnikettä isketty sinne
Ovipahvi irtoaa aika helposti isoa ruuvitalttaa apuna käyttäen. Tunnustele vähän mistä kohdin pahvi oveen kiinnittyy ja varovasti meisselillä nostat ovipahvia irti pellistä, mieluummin just siitä kiinnikkeen kohdalta. Ne vanhat pahvit tuppaa olemaan aika haperoita
jeje
Re: Takapenkin kiinnitys -73 Mach 1??
Vielä tähän rojektiin liittyen... Aattelin tilata 3 p vyöt Turvavyö Oy:ltä ja mietiskelin, ett kuinka pitkä se "kurottaja" (eli se lärpyke sinne ylös) pitäs olla?? 20-30 cm??
- Drummer
Vähän riippuu sun omastakin (selän
) pituudesta, mutta 20cm on aika passeli mitta. Tosin, se vyö joka tapauksessa hankaa jonkun verran kaulaa, varsinkin jos penkin pitää olla kaukana ratista niinkuin mulla... Samasta paikasta otin 3p rullat sekä eteen että taakse.
jeje
Jep! Pitännee pistää se samainen 20 cm... Tuliko mukana pultti sinne ylös??
- Drummer
En kyllä ihan varmaksi lupaa, mutta muistaakseni kaikki tarvittavat hilut ja vitkuttimet tuli mukana
Ja pultteja saat myös paikallisesta pultti-putkasta jos joku puuttuu, mie yhden pulterin hävitin mut löysin paikallisesta...
jeje
Nii, meinaan vaa ett tuumanen se tietekii on ja mikä kierre...
