Takajousien natina
HT -66
Takajousien natina
Viesti Kirjoittaja HT -66 »
Autooni asennettiin uudet 5 lehtiset jouset ja sakkelit joissa on uretaanipuslat. Olen muuten tyytyväinen, mutta toinen puoli ääntelee melkoisesti kun esim ajan talliin ja renkaat menevät kynnyksen yli. Sakkeleihin ovat laittaneet jotain rasvaa. Onko se vaan niin että tämä on se hinta jonka saa maksaa kun laittaa uretaanipuslat tällaiseen paikkaan? Itselläni ei ole aikaisempaa kokemusta uretaanipuslista.
Yleensä noiden mukana tulee rasvat mukana ja sitä on syytä käyttää. Se natina osoittaa sen, mitä esim. Adamsin Chassis Engineering -opus väittää uretaani ei sovellu pusliin. Uretaani ei luista hyvin, jos vertaa esim. nailoniin. Rasvalla koitetaan luoda liukupintaa metallin ja uretaanin väliin. Itse en ole kuullut natinoita rasvauksen jälkeen.
Toinen vaihtoehto on luoda enemmän meteliä koneesta ja putkistosta, niin ei pienet natinat häiritse. :lol:
Kolmas kommentti on, että kaikki eivät pidä uretaanipuslista sakkeleissa. Mulla on uretaanipuslat etusilmukassa ja sakkelin alasilmukassa mutta yläsilmukassa on kumia. Syy on se, ettei taka-apurunko näytä yhtä tukevalta sakkelin kohdalla kuin se näyttää etusilmukan kohdalla. Ajatus on, että etusilmukka hoitaisi ihan riittävästi akselin sivuttaista tukea. Vaan seuraavaksi etsin kumipuslia molempiin päihin, kun sivutukeen tulee Panhard.
HT -66
Kiitos kommentista. Tuo kuulosti ihan loogiselta. Tuota apurungon kestävyyttä en ole ajatellutkaan. Olisi tarvinnut ottaa vain ne kumiset sakkelit joita kauan pähkäilin. No onhan taas jotain puuhaa tiedossa :) Kyllä sakkeleissa muuten on rasvaa, vaan onko riittävästi? Auto on muuten kyllä tasapainoisen tuntuinen, sillä edessä on tehtaan jäykemmät jouset ja 13/16" vakaaja. Laittoivat tällaisia ainakin tänne tuotaviin. Alkuperäiset takajouset taas olivat vetelät. Eniten odotan sitä kun saan 15x7 vanteet ja 205/70 renkaat alle. Tällä hetkellä on 5" peltivanteet ja 195/75 renkaat jotka ovat melkoiset donitsit näillä vanteilla.
Nyt kun olen etupään muuttanut niin, ettei sillä ole enää yhtään puslaa (ei kumia, uretaania, eikä nylonia) vaan pelkkää metallia. Niin muuttuipa meno kilpa-automaiseksi. Vaikka renkaat on tasapainotettu ja ohjauskulmat kohdillaan niin jatkuvasti ohjauspyörä kertoo mitä renkaan ja tien välissä tapahtuu, se esiintyy jatkuvana tärinänä ja vatkaamisena ohjauspyörässä. Äijämäistä menoa muistuttaa mikroauton ohjaustuntumaa, tosin mustangissa noin 2,5 kierrosta enemmän ohjauspyörässä.
Takapäässä olen säilyttänyt vielä uretaanipuslat. Lehtijousissa, reaktiotangoissa tavalliset kumipuslat (suositus). Panhard tanko on un-ball nivelillä. Ilmeisesti tuon panhard tangon välityksellä on myös takaosan äänet saatu mukaan koska aiemmin se oli hiljaisempi. Lehtijouset olisi syytä rasvata aika-ajoin muuten ne natisevat.
Ajossa tuntuu, ettei mikään ole kunnolla kiinni ja meteli on sen mukaista, lääkkeeksi olen pyrkinyt lisäämään muita auton ääniä lähinnä moottori puolella, lisäksi käytän ajaessa kuulosuojaimia. Silti meteli on joskus sietämätön, varsinkin pitkillä siirtymillä kuten Kirkkonummi Kalajoki tai vastaavat. Kylillä ei enää kehtaa ajella vaikka meteli ulospäin saataisi olla mukava.
HT -66
Noniin nyt on alla uudet Mangnum 500 vanteet 15x7 ja renkaina 205/70. Uretaani sakkelit vaihdettiin kumisiin ja natina loppui siihen. Ajettavuudessa ei huomaa eroa. Etupyörät suunnattin uudelleen ja olihan siellä tapahtunut hiukan muutosta kun uudet osat ovat hakeneet paikkaansa. Ohjauksen ylimääräinen välys poistui, kulkee kuin juna suoraan ja mutkiin taittuu kuin ajatus. Nyt on kiva ajella :D
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
Arto65FB kirjoitti:Yleensä noiden mukana tulee rasvat mukana ja sitä on syytä käyttää. Se natina osoittaa sen, mitä esim. Adamsin Chassis Engineering -opus väittää uretaani ei sovellu pusliin. Uretaani ei luista hyvin, jos vertaa esim. nailoniin. Rasvalla koitetaan luoda liukupintaa metallin ja uretaanin väliin. Itse en ole kuullut natinoita rasvauksen jälkeen.
Mitähän se rasva sitten on? Käviskö ihan tavallinen alustarasva?
Energy Suspensionin ohjeessa kehotetaan näin: Install and maintain with
your favorite grease.
Tommosen löysin: KLIK
SamiM kirjoitti: Mitähän se rasva sitten on? Käviskö ihan tavallinen alustarasva?
http://www.energysuspension.com/pages/comquest.html
What kind of grease should I use before product installation?
Answer: We recommend our Formula 5 Prelube. This is included in the kits that require lubrication and can also be purchased at your local Energy Suspension ® dealer.
SamiM
Mexico65 kirjoitti:
Tätä vähän odotinkin. :)
Tuossa Addcon kitissä olevaa rasvaa laitoin ja tuli liukasta. Vaikutti normaalilta yleisvaseliinilta. Läpikuultavaa ja punaista. Pitää varmaan huoltoa varten hommata tommosta suositeltua rasvaa.
End linkkien kumipuslista näki, että oli ollut kovasti hommia vakaajalla. Kaikissa oli jäljet puristumisesta liiskaksi. Mitään ei ollut rikki, käytön jälkiä vain. Panin uretaaniset tilalle kokeilumielessä.
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Mulla oli Subarussa kuivana asennettuja uretaanipuslia, Wurthin HHS:ää suihkin niin meni reilun puoli vuotta ennenkuin alkoi taas ääntää.
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Mitä mitäs tämä MIDOLYNE on ? näkyy olevan tollasiakin puslia tarjolla.
Mulla on nyt talvirojektista taka-akseli irrallaan, jousen etupäähän tulee uuet kumipuslat, mutta onko mitään ideaa laittaa uretaanit sakkeleihin, vaiko vaan uudet gumit, ajettavuus on ollut kyllä ihan jämäkkää, ei mitään levottomuutta, joten ajattelisi että gumitus riittää edelleen, ehkä kuitenkin tuohon alkuperäiseen hassunohueeseen takavakaajaan voisi sitten panostaa uretaaniin :shock:
:krooh:
PeteP kirjoitti:ajettavuus on ollut kyllä ihan jämäkkää, ei mitään levottomuutta, joten ajattelisi että gumitus riittää edelleen, ehkä kuitenkin tuohon alkuperäiseen hassunohueeseen takavakaajaan voisi sitten panostaa uretaaniin :shock:
Jos ajettavuus on jo nyt ollut hyvä ja jämäkkä niin MIKSI pitäisi mitään muuttaa tai uusia?
PeteP
Mistä tuo tyrmäävä asenne mexico? Uusia laitetaan sen vuoksi kun entiset ovat wanhoja ja kuluneita! taisit tuon tietääkkin, luulisin... ja niinkuin olet varmaan huomannut että yli 30v tekee tehtävänsä, muutenkin kun jouset ja akseli puhalletaan ja maalataan niin eipä viitti wanhoja laittaa, jousien puslat ei aivan pahoja,mutta vakaajien kumit entiset. Lisää hyviä kysymyksiä ?
:krooh:
PeteP kirjoitti:Mitä mitäs tämä MIDOLYNE on ? näkyy olevan tollasiakin puslia tarjolla.
Midolyne taitaa olla humpuukia. Eli Canadian Mustang ja sen haaraliike American Pony mainostaa midolyne-puslia, muttei sellaista ainetta taida olla oikeasti olemassa. Mitä lie uretaania, joka on ehkä hieman pehmeämpää. Polyuretaania voit ostaa vaikka kilottain, mutta missäs myydään midolyneä, ei missään muualla kuin noissa em. ja niiden jälleenmyyjillä, kuten Laurel Mountain Mustangilla.
Laita takajousen etupäähän uretaanipuslat, se auttaa pikkaisen taka-akselin sivuttaishallinnassa. Älä laita sakkeleihin, koska apurunko on aika ohutta eikä tuo paikka ole tarkoitettu ottamaan vastaan sivuvääntöä.
Takavakaajaan voit laittaa uretaania.
Enpä ole aiemmin törmännyt noihin midolyne pusliin mutta jenkkilän päässä käydään jonkinlaista keskustelua ko. puslista.
- ei natise toisin kuin polygrafitet
- vaikka toimitaja antaa ikuisen takuun niin rikkoutumisia on tapahtunut
- alustan toiminta on jäykempää kuin kumipuslilla mutta ei niin kova kuin uretaaneilla
A quick search says that PST polygraphite bushings have a very good reputation for not squeaking, not cracking and providing great suspension location.
The Milodyne bushings seem to have an issue with cracking after a year or two and the poly bushings squeak. However if you install a grease zerk in the outer shell of the bushing assembly, cut shallow grooves in the poly and grease occasionally it should be as quiet as the ones on my FFR which are now 6 years old, are still in great shape and never squeak.
PeteP
Tulee näitä hifistelyajatuksia välillä .. etupäähän on jo aiemmin ostetut uuet kumipuslat, (Terveisiä Janille 8) ) kumilla mennään jousipuoli, on muuten kalliitkin nuo urethan/ kikkelisalkuttimet ! Tuohon vakaajaan taidan sitten laitella urethaanit, sellaiset on etuvakaajassakin , ja alustahan on jo tehtaan Comp. :roll: ...mustalaismiehen auto oli aikaan hylätty katsastuksessa, oli kuulemma vakaamuksen kallistaja ollu poikki :o
:krooh:
