AOD: vaihtamisen säätö?
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Vuosimallin -89 AOD ja Edelbrock 1405 600 cfm kaasari. Minkälainen vaihtamisajankohdan säätö voisi olla yksinkertaisimmillaan? TV-kaapeli/vivusto kaasariin on LOKAR:in tuotteita. Tällähetkellä vaihtaminen tapahtuu noin 3500 rpm:n kohdalla :shock: , eli ei siis mikään kaupunkinopeuslaatikko! Olisko apua?
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
SamiM
Re: AOD: vaihtamisen säätö?
Viesti Kirjoittaja SamiM »
Make67 kirjoitti:Vuosimallin -89 AOD ja Edelbrock 1405 600 cfm kaasari. Minkälainen vaihtamisajankohdan säätö voisi olla yksinkertaisimmillaan? TV-kaapeli/vivusto kaasariin on LOKAR:in tuotteita. Tällähetkellä vaihtaminen tapahtuu noin 3500 rpm:n kohdalla :shock: , eli ei siis mikään kaupunkinopeuslaatikko! Olisko apua?
Ongelmana on kaasuttimen vivuston liikkeen sovittaminen TV-vaijerin liikkeeseen. Just eilen väsäiltiin vivustoon sovitekappale, jolla TV-vaijerin liikkeen saa sovitettua kaasutinkäyttöön. Toinen versio alkoi tuntumaan sopivalta, joten siitä ajateltiin tehdä paremmin viimeistelty versio pitempää testausta varten. Valmiinakin saisi, vaan ei ollut lähikaupassa ja ei olisi ollut muutenkaan aivan sopiva Demoniin, niin tehtiin itse. Kuvaa en nyt tähän hätään saa näytille.
Mitoitus on kuitenkin sellainen, että ylemmästä kiinnitysreiästä TV-vaijerin vetonuppiin on 50 mm ja alemmasta 20 mm (vertaa ao. linkkien kuviin). Mitat osuivat noin tasan summassa kun tehtiin pellinpalasia malliksi ja mikä näytti hyvältä, niin sitä testattiin. Testaus tehtiin kaasuttimessa paikallaan, jolloin varmistettiin painemittarin avulla TV-paineliitännästä, että paine nousee heti kun kaasuvipua liikuttaa. Samalla voi tarkistaa siis myös TV-vaijerin perusasetuksen.
Suosittelen hommaamaan tuon valmiin kappaleen, koska se tod. näk. sopii suoraan kaasuttimeesi, toisin kuin meidän tapauksessamme. Niitä saa esim. Ebaystä 'EDIT' ja Summitilta.
Tuossa on kuvaus Sonnaxin Holleyhyn sopivasta lisäkkeestä:
http://www.transmissionspecialty.com/pa ... S2-02K.htm
Ja vastaava Edelbrockiin ja Carteriin:
http://www.transmissionspecialty.com/pa ... S3-03K.htm
Teksteissä on maininnat jostain GM:n vehkeistä, mutta Sonnaxin AOD:n osien kohdalta nuo linkit on otettu.
Viimeksi muokannut SamiM, 07 Touko 2007, 18:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Make67
No tämähän näyttäisi olevan lääke tautiin. Kiitti hyvistä linkeistä 8)! Nyt ettimään kauppapaikkaa, mistä löytyy moisia lirpakkeita...?
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
SamiM
Make67 kirjoitti:No tämähän näyttäisi olevan lääke tautiin. Kiitti hyvistä linkeistä 8)! Nyt ettimään kauppapaikkaa, mistä löytyy moisia lirpakkeita...?
Kattelin että Edelbrockiin Summitilla moinen olisi: SUM-700203 $20.95.
Ja Holleyhyn vastaava: SUM-700202 $20.95.
Ai niin, meilläkin on käytössä Lokarin EFI-mallin vaijeri.
Make67
SamiM kirjoitti:
On se hienoa kun joku tekee duunit omasta puolesta 8). Nyt sitten vaan tilausta vetämään.
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
SamiM
Make67 kirjoitti:
SamiM kirjoitti:
Sitä se tämä harrastus teettää...
Eipä tuota muuten Lokarilla ollutkaan kuin yhden mallista TV-vaijeria AOD:hen, KD2AODHT, joten se taas siitä muistin luotettavuudesta. Kannattaa muuten säätäessään tarkistaa, että palautusjouset palauttaa vivun perille asti laatikon päässä, ei nimittäin välttämättä palauta. Piti panna lisäjousi vetämään kun Lokarin jousi oli liian heikko. Vaarallista se ei ole, se kun lisää painetta, ei saa vain säätöjä kohdalleen.
Make67
SamiM kirjoitti:
Make67 kirjoitti:
SamiM kirjoitti:
Joo, se palautusjousi on kyllä aika hepponen, ei taida mullakaan palauttaa kokonaan. Mahtollisesti tarttee lisäjousitusta? senjälkeen kun ton lirpakkeen asentaa...!
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
Make67
SamiM kirjoitti:
Mites tämän testauksen kanssa kävi? Onnistuiko vaihtamisajankohdan säätäminen kierroslukuun verraten?
Mitäs sen painemittarin pitäis näyttää missäkin kohtaa kaasuvivun asentoa?
Tilasin Summitilta sen lisäkkeen...lupasivat joskus kesäkuun puolella sitä lähetellä :evil:
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
SamiM
Make67 kirjoitti:Mites tämän testauksen kanssa kävi? Onnistuiko vaihtamisajankohdan säätäminen kierroslukuun verraten?
No varsinaisesti vaihtamiskohdan säätöön sitä ei oikeastaan kannata käyttää, vaan tarkoituksena oli löytää suht asialliselta tuntuva toiminta laatikolle. Ongelmana meillä oli se että vipulisäkkeen mitat piti kokeilemalla hakea. Eli vaihtamisista ei liian karkeat ja myöhään pintakaasuajoon, vaan paremminkin semmonen sivistynyt. Säätäminen onnistui siinä mielessä, että nyt laatikko pelaa kuten vakioltakin voisi odottaa; normaalikiihdytyksessä vaihtaa isompaa riittävän aikaisin.
Tyhjäkäynnillä painemittariin pitäisi saada 0,3-0,8bar (5-11 psi) ja viisarin pitää lähteä nousemaan heti kun kaasua lisätään. Vaatii hieromista vaijerin säädön kanssa. Ja mittausliitäntä on vänkärin puolella keskimmäinen NPT 1/8" -liitännöistä, etummaisen vasemmalla puolella syvällä.
Siihen vaijerin palauttamiseen tyhjäkäyntiasentoon on muuten semmonen konsti, että laatikon sisältä voi poistaa sen TV-vipua täyskaasuasentoon päin auttavan jousen.
Make67
SamiM kirjoitti: Ja mittausliitäntä on vänkärin puolella keskimmäinen NPT 1/8" -liitännöistä, etummaisen vasemmalla puolella syvällä.
Kyselen nyt vissiin tyhmiä...Siis VAIHDELAATIKOSSA jossain vänkärin puolellako joku liitin mittarille?
BTW, mistä moisen mittarin saisi hankittua/lainattua???
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
SamiM
Make67 kirjoitti:
Joo-o, vaihdelaatikossa vänkärin puolella juuri öljypohjan tiivistepinnan yläpuolella on kolme 1/8" NPT -liitäntää painemittausta varten. Niihin käy 11 mm avain. Tulpat ovat dry seal -tyyppiä, joten ne eivät tarvi mitään tiivistysainetta. Liittymiseen laatikon kylkeen käy 1/8" NPTF kierteellä oleva liitin.
Itse käytetään 10 barin paineilmamittaria pikaliittimillä ja 2 metriä pitkää 6 mm polyeteeniputkea.
foxi-82
Viesti Kirjoittaja foxi-82 »
Onko kukaan tehnyt venttiilikoneistoonsa tuota "Epoxy-modia''?
Ajattelin kokeilla, olisihan tuo miellyttävämpi tuo 1-2/1-2-3/1-2-3-OD vaihdekaavio.
Tuossa linkki ohjeeseen:Tästä
Millä aineella kannattaisi alkaa täyttämään tuota väliä?
Ja sitten vielä, että onko kellään kokemusta B&M:n shiftkiteistä? Itsellä sellainen tuossa odottaa asentamista pöydällä olevaan venttiilikoneistoon.
Ameriikan foorumeilla ei ole saanut kovinkaan hyvää vastaanottoa ko. tuotteesta
Lähinnä, että mitkä ovat WOT-vaihtokierrokset ja millainen luonne yleensäkin. Baumannin kitti on ilmeisesti kehutuin. Onko kellään ylimääräisenä, vai asennanko tuon B&M:n?
SamiM
foxi-82 kirjoitti:Onko kukaan tehnyt venttiilikoneistoonsa tuota "Epoxy-modia''?
Itse asiassa vaihdekaaviossa ei ole epoxy-modin jälkeen mahdollisuutta pitää ylivaihdetta pois päältä. Huono puoli silloin kun haluaa pitää ylivaihteen pois päältä, esim. WOT kiihdytyksessä ylivaihde menee heti päälle kolmosen jälkeen kun löysää vähän kaasua. AOD:ssä ylivaihteen eston voi toteuttaa ainoastaan vaihtamalla venttiilikoneisto sellaiseen, jossa od:n esto on toteutettu solenoidilla.
Kai ovat käyttäneet jotain kemiallista metallia siihen täyttämiseen.
Kait se B&M shit kit asiansa ajaa jos haluaa sellaista käyttää. Jotkin kitin toteutustavat vain ovat kyseenalaisia vaihteiston toiminnan kannalta pitkällä aikavälillä. Vaihteiston luonne riippuu siitä mihin asetukseen sen itse laitat. Shift kiteissä on kaksi tai useampia tasoja, joihin vaihdon terävyyden voi asettaa. Karkeat vaihdot eivät kuitenkaan aina tarkoita että vaihteisto kestää paremmin käytössä, liian terävillä vaihdoilla on myös huonot puolensa sen lisäksi, että ajomukavuus kärsii (mikäli sitä halutaan säilyttää). Kestoikään voi vaikuttaa paljon myös valitsemalla laadukkaat kitkamateriaalit kytkimiin ja pantoihin (orig vaaleat "tan" katukäyttöön, Raybestos siniset "blues" radalle, Alton RedEagleista ja Kolene-teräksistä on huonoja kokemuksia kisakäytössä), sekä tekemällä perus vahvistustoimenpiteet vaihteiston kokoonpanossa.
Täyskaasun vaihtokohdat AOD:ssä riippuvat käytössä olevasta keskipakosäätimestä, rengaskoosta, perävälityksestä ja TV-paineen regulaattorin jousen jäykkyydestä. Ennalta ei voi sanoa tarkkaan mihin vaihtokohdat osuvat muuttujien paljouden takia.
Keskipakosäätimiä on kolmea erilaista: LOW, MED ja HIGH, joista highta on käytetty ilmeisesti yleisesti mm. Mustangeissa (koht. pienet renkaat, kevyt auto ja harvat perät) ja lowta esim. pikapeissa (suuret renkaat, painava auto ja tiheä perä). Baumannin shift kitissä on ohje vaihtokohtien nostamiseen lisäämällä prikkoja TV-regulaattorin jousen alle. Tämän ohjeen löytää netistäkin. Perusasetus tehdään kuitenkin keskipakosäätimellä.
EDIT: Keskipakosäädinjutut oli päin p:tä.
Viimeksi muokannut SamiM, 06 Marras 2007, 14:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
foxi-82
No eipä tuolla AOD:lla kannata OD-asennossa hirveästi urheilla muutenkaan. Käytännössä tämä kuvaamasi tilanne, että vaihtaa ylivaihteelle heti kaasusta irrottamisen jälkeen tapahtuu vain katukiihdyttelyssä jotain bemaria ohittaessa :lol: . Tuskin rata-ajossa tulee OD-valintaa muutenkaan käyttettyä, jolleivat välitykset lopu kesken.
Vai ymmärsinkö väärin? Eihän tuo epoxy-mod vaikuta ylivaihteen toimintaan, vai vaikuttaako?
Kyllä vaihto saa tapahtua napakasti. Matka-ajossa voi sitten levätä selkäänsä.
Ajattelin kokeilla laatikkoa non lock-up turbiinilla. Se saattaisi olla hieman kestävämpi tehon suhteen, eikä tarvitsisi ostaa vahvistettua input-shaftia.
Tosin lämmöt saattaa muodostua ongelmaksi.
SamiM
foxi-82 kirjoitti:No eipä tuolla AOD:lla kannata OD-asennossa hirveästi urheilla muutenkaan. Käytännössä tämä kuvaamasi tilanne, että vaihtaa ylivaihteelle heti kaasusta irrottamisen jälkeen tapahtuu vain katukiihdyttelyssä jotain bemaria ohittaessa :lol: . Tuskin rata-ajossa tulee OD-valintaa muutenkaan käyttettyä, jolleivat välitykset lopu kesken.
Epoksi-modauksen jälkeen et voi estää ylivaihdetta menemästä päälle silloin kun vauhtia on tarpeeksi ja kaasu ei ole pohjassa.
Vakiona AOD:ssä on 1, D ja OD asennot, epoksi-modauksen jälkeen asennot muuttuvat käytännössä 1, 2, ja 3/4 -asennoiksi, eli ylivaihdetta ei voi erikseen sulkea käytöstä pois. Tästä johtuu (epoksilla-modattuna), että aina kun keppi on 3/4-asennossa ja vauhtia on tarpeeksi, menee ylivaihde päälle. Näin käy silloin kun kaasu ei ole pohjassa. Eli radalla jos kiihdytät, pääset tavoitenopeuteen kolmosella ja löysäät kaasua niin ylivaihde menee päälle.
foxi-82 kirjoitti:Kyllä vaihto saa tapahtua napakasti. Matka-ajossa voi sitten levätä selkäänsä.
Paljonko sitä tehoa ja vääntöä on sitten oikeasti nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa?
Vakion direct shaftin saa kuulemma poikki vakiotekniikallakin, mutta mielestäni se vaatii jo "taitoa" kuljettajaltakin. 280 FWHP/500 Nm Clevelandin perässä on kestänyt vakioakseli rata- ja katurankaisut. Kolmonen on mennyt päälle useammin kuin pari kertaa kaasu lattiassa. Tässähän vaikuttaa sekin, kuinka tiukaksi vaihdot on asetettu. Ko. autossa vaihdot on sen verran tiukalla, että kakkoselle vaihtaessa rengas vinkaisee sopivassa tilanteessa (esim. vasemmalle kaartaessa 1-2-vaihdossa irtoaa pito molemmista renkaista hetkeksi, teho ei riitä enempään). Cruisaillessa laatikko pelaa kuitenkin suht pehmeästi. Siinä on Baumannin kitti pehmeimmillä asetuksilla.
