Auton kokoaminen
- FBFIN65
Auton kokoaminen
Kauanko vie aikaa koota auto ajokuntoon, kun lähtökohtana on pelkkä kori, onko kokemuksia tai pitääkö huomioida jotain erikoista kyseessä 65 fb ?
Re: Auton kokoaminen
Riippuu tekijästä tai tekijöistä sekä käytettävän ajan määrästä. Vappu cruising saattaa jäädä väliin mutta ekaan slalomiin pitäisi olla jo kasassa. Edellyttäen, että kaikki osat ovat tallessa tai hankittu. Jossain vaiheessa tulee turhaa hieromista, mutta päättäväisyydellä selviää.FBFIN65 kirjoitti:Kauanko vie aikaa koota auto ajokuntoon, kun lähtökohtana on pelkkä kori, onko kokemuksia tai pitääkö huomioida jotain erikoista kyseessä 65 fb ?
Kunhan kone, vaihteisto ja voimalinja on siinä kunnossa, että ne voi vain asetta paikoilleen niin ongelmia ei yleensä synny. Jarrujen kanssa joskus tuhrautuu aikaa lähinnä uusien putkien vedossa ja lopullisessa säädössä.
Työ järjestys:
1. sähköt
2. alusta, etupää ja takapää
3. jarrut ja jarrunesteet, toiminnan tarkastus
4. sisusta, äänieristeet, lämmityslaite, verhoilut, penkit jne
5. lasit ja lasien listat
6. voimalinja, vaihteisto myös kytkinkoppa, kytkin mekanismi, kardaani
- toimivuuden tarkastus siltä osin kuin mahdollista
7. kone
8. pakoputkisto
9. koneen sähköt
10. jäähdytys järjestelmä
11. nesteet sisään kaikkiin kohteisiin
- kone
- vaihteisto
- perä
- jäähdytysjärjestelmä
12. ulkopellit, puskurit, ovet ja luukut
13. koekäyttö
14. ohjauskulmien säätö
15. mahdollinen katsastus
16. suljetulla alueella kovaa koekäyttöä, tämän jälkeen tarkastetaan auto alustan osalta ettei mitään ole enää irti tai irronnut.
17. testausta jatketaan ajamalla, säätämällä ja tarkastamalla
- tässä vaiheessa käsittely edelleen suljetulla alueella mahdollisimman rajuna
- jos kaikki näyttää ja tuntuu toimivan niin hyvä.
18. moottorin öljynvaihto, suosittelen myös vaihteiston ja perän öljyjen vaihtoa
19. ensimmäinen slalom ja reipasta rata-ajoa kuskin taitojen rajoissa (täysillä ei sääliä)
20. tarvittavat hienosäädöt
Turvallinen ja hauska kesä edessä.
- Esaleeni 27
- Auto: Mustang SR,351 4V,69
Ford Mustang Shelby GT-500 2010
Chevy hot-rod 30
Chrysler 04
Chevy 6.6 2010 - Paikkakunta: Oulu/Kiiminki
Yllättävän hidasta, hiljaa hyvä tulee kuitenkin! pelkän verhoilun kasaaminenkin vie monta iltaa
samalla on muuten hyvä laittaa kunnon äänieristeet, juuttimattoa vaan hakemaan! mullakin on mennyt kohta 7 neliöö moista.. kivempi sitten kruisailla kun ei pidä hirveää mekkalaa kapiiniin. Ressaavinta on se kun yrittää olla kolhimatta uutta maalattua pintaa ´..´ kuten itte oon tässä todennu ovia asentaessa &%¤¤
Ensimmäisellä kerralla kun 65 fb kasasin, niin siihen meni aikaa noin 4 kuukautta siitä lähtien kun sain maalatun auton maalaamosta.
Kokoamisvaiheeseen kuului kuitenkin uuden koneen rakentaminen (302 Street Boss).
Toisella kertaa ei autoa maalattu mutta jotain ongelmia aiheutti kaaret ja muut kilpavarusteet. Lisäksi jarrumodifikaatio niin eteen kuin taaksekin samoin T5 askin asennus C4:n tilalle. Mutta tuolloin aikaa taisi mennä samat 4 kuukautta. Työtä hidasti suuresti erilaiset vahvistushitsaukset ja muut muutokset.
Joten en pidä mahdottoman auton kasaamista jopa 3 kuukauden aikana.
Kyllähän kuukauteen kasaa hylsystä kokonaiseksi, jos kaikki hilpeet on tallilla. Omani kasasin 3 viikossa niin että oli kone laatikko ja akselit jo paikallaan , muuten kaikki muut osat oli laatikoissa, niitä 12 tuntisiapäiviä se vaatii, tuli välillä 16 tuntisiakin. Ja eräs 70 Mach 1 omistaja haki autonsa maalaamoltani 3 viikkoa sitten ja nyt on muuten kasattu konetta ja laatikkoa vailla, anoat mitä oli valmiiksi kiinni oli etu ja takaakselistot muuten kori aivan hylsy.
