Onko noissa Foxin alustoissa (ja muussa tekniikassa) minkälaisia eroja?
Eli käykö -79 Fairmontiin samanikäisen vastaavalla tekniikalla olevan Mustangin nikaleet?
Mustiin tuntuu löytyvän aika helposti osaluettelot netistä, mutta Fairmontin nimellä en ole löytänyt.
Foxin alustat
Foxin alustat
If you don't care where you are, you ain't lost.
- Late
- Auto: 1984 Mustang SVO 2,3T
Samanlaista tutkimusta on tullut itsekin harrastettua tuon uudemman fox-Tbirdin kanssa. Periaatteessa alustat ovat samanlaisia ja aika monet osat käyvät ristiin esim. taka-akselin tukivarret, puslat ja kallistuksenvakaajat, sekä jarruosat. Valitettavasti tähän ei kuitenkaan ole mitään yleispätevää neuvoa ja monet osat ovatkin ainakin mitoitukseltaan erilaisia esim. jouset ja iskarit
. Näin siis on ainakin 80-luvun Thunderbirdissä, voi olla että Fairmontissa on toisin. Viisaammat valaiskoon.
Ainoa varma keino on kai verrata Fairmontin ja Mustangin osia keskenään. Uskoisin myös että joiltain nettisivuilta löytyy jotain listaa yhtenevistä osista, onhan Fairmontejakin rakennneltu USA:ssa varsin paljon. Aloittaa voit osoitteesta ww.coolcats.net. Se on fox-Cougareihin keskittynyt sivusto ja siellä on ainakin jonkinlainen "parts interchange list". Lisäksi tälläkin palstalla on kirjoitellut tamperelaiskaveri, joka on rakentanut Fairmontista todellisen killerin, tietotaitoa on siis Suomessakin.
No ei ole vielä viisaammat tuoneet valoa.
Sama käsitys minullakin, että aika pitkälti pitäisi käydä ristiin, mutta ei varmaa tietoa.
Näkyy tuo coolcatsien sivu keskittyvän lähinnä noihin uudempiin.
En vielä muilla löytämilläni sivuilla ole vastaavaa listaa nähnyt.
