Miten nopeusmittarin neula irti hajottamatta mitään
siis siinäpä kysymys....onko kukaan purkanut moista koskaan? 64½-65 style idiot lights -malli. Piiiitkä viisari.
Mun autossa on piiiitkä viisari eli std 64½-65 -malli, kuten pitääkin, ja vielä kmh.
5x pyöreät mittarit tulivat vuonna '65 GT-option mukana, ja tulivat vakioksi '66.
'65 GT350 "Street" -malleissa oli pitkä malli, "Race" -malleissa 6x Shelbyn omat pyöreät, joista kahta (oil press ja tacho) käytettiin '65 GT350"S" autoissa siinä keski-podissa.
Homman nimi on se, että tuon mittariston matkapuoli ei toimi. Ajattelin korkata, mutta ei saa sitä asteikkopeltiä pois ilman että saa viisarin irti tapista. Mittaristo muuten näyttää yllättävän uudelta.
Jenkeistä saa uusia mittareita, mutta vielä kysymättä saako niitä kmh -asteikolla. Jos saa vain mls -asteikolla, niin sitten törmätään siihen että pitäisi vaihtaa tuo nykyisen mittariston kmh -asteikko eli viisari saatava irti. Tai sitten ajelee uuden mittarin mailinäytöllä, mutta olisihan tuo kmh tuossa autossa "oikea".
Niihän se olikin, nyt kun oikeen muistelee, sullahan oli se valkopohjanen pyöree mittari siinä oikealla puolella. No wat ever. Multa saat tarvittaessa varaosia mun dummystä mailimittarista, jos jotain hajoo tai muuten tulee tarvetta.
No niin.
Tuosta mittaristosta viisari lähti helposti kun vähän ajatteli ja pyöritteli asiaa. Ensin kuitenkin katkaisin erään toisen raadon projektimittariston viisarinakselin, mutta siinä tapauksessa olikin akseli ruostunut ja mennyt naimisiin viisarin kanssa.
Mutta opetus on se että kaikenlaista romua kannattaa haalia nurkkiin niin on minkä kanssa eksperimentoida, ei tartte "priimaa" tuhota.
Veekoon ajatus sinänsä jep, tarralla uusi skaala peltiin ja nopeus näyttää oikein. Matkamittari ei...ja jos sen laittaa toimimaan oikein rattailla (mikä ei edes liene mahdollista, vaatisi isomman kuin 21-hampaisen rattaan vaijerin päähän tod näk). Ja sitten näyttäisi nopeusmittari ihan hassuja.
No tuli purettua molemmat mittarit. Projektimittari meni vähän heikkoon happeen, kun meni se akseli poikki. Ei se mitään. MPH- ja KMH -mittaristojen ero tuli todettua; eräs matoakseli ja sitten itse matkamittarirullien akselin päässä oleva ratas ovat erilaiset (niillä tehdään välitys erilaiseksi; KMH vs. MPH). Nopeusmittaria voi käyttää MPH-mallista suoraan vaihtamalla KHM-mallin asteikkopellin mittariin.
Tuosta mun KMH-mittarista on yksi muovinen matopyöräakseli rikki, vähän kierteitä kulunut niin että vaijeri ei sitä pyöritä. Se on onneksi juuri sellainen osa, joka näyttää oleva sama sekä KMH- ja MPH-mallissa. Sen irrotus on vähän kinkkisempi juttu, joten en vielä tutkinut onko se tuossa projekti-MPH-mittarissa ehjä. Hyvällä säkällä mun nykyinen mittari laulaa vain vahtamalla tuo yksi muovinen osa. Lisäksi siinä on ilmeisesti numerorullat vähän jumissa, joten sen joutunen purkamaan. Projektimittarista jo käytin sen rullahässäkän auki...siinäpä adventure kun päätätte huviksenne tsekata mitä se osa on syönyt...
Alkuperäiseen kysymykseen on nyt vastattu. Tiedoksi, että nykyään saa reprona uutta nopeusmittaria MPH-mallina n. $91 hintaan jenkeissä.
- veekoo
Sen verran tuota omaa ehdotusta tarvitsee tarkentaa, etta ei ollut tarkoitus vaihtaa koko asteikkoa, vaan pelkastaan se vaihteiston ratas ja teksti mph tilalle kmh ettei katsastusmies pillastu. Keep it simple, sir jne... Kaiken jarjen mukaan sopivasti "liian paljon" nayttava mailimittari nayttaa matkankin oikein. Eli siis kalibroi koko mittariston kilometreille sen kummemmin kajoamatta mihinkaan. Ongelmana tietty on, ettei noissa rattaissa riita skaala... Saisikohan siihen askarreltua jonkinlaisen ylennysvaihdepatentin vaihteiston ja vaijerin valiin..?
raunoh
Yksi mahdollisuus on teettää kopio km-mitta-asteikosta (scannerillä, kameralla) ja silkkipainannalla tehdä alumiini-levylle printtaus (tosin pientä omaa puuhasteluaskartelua, jos levyn tekee itse eli aukkojen teko). Tai - tuolle USA:sta saatavalle maili-asteikolle laitetaan päälle km-asteikko-tarra, kuten on minun vihreään 71-Shelbyyn oli aikoinaan laitettu Ruotsissa km-asteikko mailiasteikon päälle (matkamittari siten maileissa, nopeus näkyy km:na)
"Available only in MPH"
No niin, näyttääkin mahdollisesti siltä että uuteen MPH mittariin vaihdetaan sitten nykyisestä asteikkolevy, matkamittarin rullien akseli, ja eräs muoviakseli...ellei tuon raadon projekti-MPH-mittarin muoviakselia saada korvaamaan hajonnutta.
