302 mussen C6-kartaanin sopivuus TH400 lootaan?
ruostekasa
Siis onko C6 ja TH400 boorit samat vai pitääkö tuohon mussen kartaaniin ettiä jostain chevyn etupala vai miten tuo sovitus menisi parhaiten?
ruostekasa
Tarkoitus on siis laittaa Mustiin vähän persoonallisempaa tekniikkaa ja yhtenä osana on tuo TH400 laatikko, joka tallissa on. Siihen tarpeeseen siis tulis tuo Fordin kartaanin sovitus TH400-lootaan.Tapsa kirjoitti:joo, T-H 400 ssa 32spline , sopii tosiaan muutamiin manuskoihin.
Strangelta , MW tms saa omaa C-6 31splineäkin... miksi viritellä..??
Saakohan jostain sellasta kartaanin etuosaa, joka menee toisesta päästään TH400 lootaan ja toisesta päästään Fordin kartaanin liitokseen?
juu, kun oikein luin mitä haet eli 302 th-400 lootalla , ei hullumpaa..
Eli TH-400 jokea saa isolla tai pienellä ristikolla kummatkin
käy yksiin hopan ristikon kanssa kumpi sulla on putkessa ? osakaupoista osat pitäis olla saatavilla
esim HansenRacing suomen jälleenmyyjän kautta = mainos jos ei ,niin kauttani ainakin Strangen jokea saatavilla .
ruostekasa
Joo.. Kone on kyllä ei-ford sekin mutta kun ei ole vielä oikein tarkaa käsitystä siitä, että miten pitkä kartaani tässä rojektissa tarvitaan niin olisikohan se järkevin ostaa chevyn TH400 kartaani ja tehdä sitten tosta nykysen takaosasta ja siitä uudesta yhdistäen se lopullinen kartaani..
Mittailen tuon ristikon kunhan tallille pääsen.
