Vesivuotoko?
Jone
Auto: Ford Mustang HT 1964½
Vesivuotoko?
Viesti Kirjoittaja Jone »
Huomasin tossa jokuaika sitten öljytikun yläpäässä valkoista töhnää, ja myöhemmin myös ihan öljytikun kärjessä, niinkuin siihen olis sekoittunut vettä. Ihan kiva ylläri konerempan jälkeen, vaikka kannetki on vedetty oikeaan momenttiin kunnon pulteilla, ja tasot suorat. Voisikko olla kansipahvi vuotoa tai voiko sinne jostain muusta tulla kosteutta ajan myötä? 3kk oon ajanu samoilla öljyillä eli muutama tuhat kilsaa, laskuissa ei oo tarkemmin ollu. Tänään vaihdoin uudet. Vesi ei häviä syyläristä. Lämmöt pysyy aisoissa, mikä oli viimekesän ongelmana joka hoitui konerempassa. Missä lie vikaa?
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Vesihän ton tekee kyllä, yksi vuotokohta voi olla imusarjan vesikanavasta ? kaverin seevyssä oli moinen ongelma, yksinkertaisesti oli vaan yhden päädyn ruuvit löysällä.
:krooh:
Jone
Tuotapa en olekkaan vielä tarkistanu, ainaki yhden pultinkannan alta keskivaiheilta imusarjaa tihkuu hieman öljyä. Vaikka lievästi kireempään momenttiin oon imarinki punonu, kuin ohjeet ilmoittaa.
Jone kirjoitti:Tuotapa en olekkaan vielä tarkistanu, ainaki yhden pultinkannan alta keskivaiheilta imusarjaa tihkuu hieman öljyä. Vaikka lievästi kireempään momenttiin oon imarinki punonu, kuin ohjeet ilmoittaa.
Miksi kireämmälle kuin ohje ilmoittaa????
Jos imusarjan pulttien välistä tihkuu öljyä on jotain jäänyt tekemättä kunnolla.
imusarjan kiristys ei aina ole ihan helppo operaatio, vaati usein jälkikiristyksiä oikeassa kiristysjärjestyksessä ja oikeaan momenttiin.
Tuo yli kiristäminen saattaa venyttää pultin yli sen sietorajan jolloin se saattaa katketa tai lähteä venymään saavuttamatta koskaan sille tarkoitettua momenttia. Ei ole mitään tarvetta missään kohdassa konetta ylittää valmistajan kiristysmomentti suosituksia.
Poikkeus tietenkin erikoispultit joille ilmoitetaan juuri niiden kanssa käytettävät kiristysmomentit. Esim. kiertokangen pultit, kansipultit, runkolaakeri pukkien pultit jne...
http://www.arp-bolts.com/Tech/TechWhy.html
Jone
Laitoin siksi aavistuksen kireämmälle, jos nyt juuri yhtään, koska jouduin käyttää imaria irti ensimmäisen kasauskerran jälkeen eikä ollu uusia tiivisteitä mistä laittaa siihen hätään.Ajattelin näin, koska onhan se tiiviste vähän "painunut" ekan paikallaan olon aikana. Kiristys järjestys oli imarin valmistajan ilmoittaman mukainen. No olis tietty ollu paree ku ois ollu mistä nakata uudet tiivisteet tilalle.
Onko imusarjan pultit kiristetty oikeassa järjestyksessä?
Jone
Kyllä. Ja jälkikiristyksitä puheen ollen, Fel-pro tiivistesarjan myyjän mukaan jälkikiristyksiä ei tarvis tehdä, mutta tietenki se ois ollu hyvä tarkistaa, olihan tiivistete jo hetken ollu aikaisemmin paikoillaan. Ja vaikka ei olis ollutkaan niin tuskin tarkistuksesta ois haittaakaan ollu. :?
