FOXIN max rengaskoko
cossu2
Auto: GT -95 convertible SC
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Minkäköhän kokoiset renkaat saa mahtumaan foxiin taakse?
Ja millä offsetillä?
Äkkiseltään katsoen ei juuri yli 245 taida mennä ainakaan vakia offsetillä...
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Lienee 275 levein minkä olen foksin alla ite nähnyt (90 luvun puolelta) täällä kotosuomessa.
-Homer65
Foxy Lady
Mulla on käytössä koko ajan 255-60-15" renkaat. Vielä on tilaa... :twisted:
Lisäys: vakiovanteet alla.
Viimeksi muokannut Foxy Lady, 31 Elo 2006, 18:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mustang GT -88 "Mustikki"
cossu2
Mahtuuko nuo 275 myös pyöräkoteloon sisään (oma foxi on lainsallima 80mm :twisted: )
Ja milläköhän et:llä nuo vanteet ovat?
Nyt on paikoillaan 225/50/16 orkkis ponivanteilla. ja ovat noin 1cm päässä sisäloksusta :?
Dervish
cossu2 kirjoitti:Mahtuuko nuo 275 myös pyöräkoteloon sisään (oma foxi on lainsallima 80mm :twisted: )
Ei pysty tietämään ET lukuja kun oli eräs foksi jonka joskus pick-nickissä bongasin.
Itellä 245-45-17 ja hyvin mahtuu.
Racingin matallusjousitustakin on isketty.
ET muistaakseni +35 tällä hetkellä vanteissa.
-Homer65
cossu2 kirjoitti: Nyt on paikoillaan 225/50/16 orkkis ponivanteilla. ja ovat noin 1cm päässä sisäloksusta :?
Nuo Pony-vanteet onkin ihan helevetin syvällä pyöräkoteloissa.
Huomasin sen taas kun oli ratapäivillä sellaiset lainassa.
jarivaa
Viesti Kirjoittaja jarivaa »
Mulla on takana 295/50/15,vanteet Weldin draglitet 9" leveänä,backspace taitaa olla vanteissa 5,5".Kumi otti hieman sisälokariin mutta pieni naputtelu poisti ongelman.Ulkoreunan pokkaukseen kumi nappaa hieman "nopeissa" pompuissa mutta ei hirveän paljon,kuinka paljon, riippuu tietysti mm. perän korkeudesta ja jousien jäykkyydestä ja onko alla "joustavat" orkkispuslat jolloin taka-akseli liikkuu aivan sairaasti sivusuunnassa.Vaakaiskareiden poisto tai kääntäminen toisinpäin antaa lisää tilaa ja tietysti jos leikkelee ulkokaaren pokkauksen pois.
ac5
Viesti Kirjoittaja ac5 »
Vakio vanteet ET 22,5mm,nyt alla 245/45x17 ET 15mm ja tilaa jää n.
pikkurillin verran.Vaakaiskariin ottanee ekana kiinni leveyden kasvaessa.
Auto -91Gt.Vanne 8" levee.
Viimeksi muokannut ac5, 05 Syys 2006, 17:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ac5
Tossa pakoputkiremppaa tehdessä kattelin ,että kyllä sisäpuolelle paksummat sormetkin helposti mahtuu vaakaiskarin väliin.Varmaan
265:t tolla et:llä mennee taakse ilman ylmääräsiä toimenpiteitä :auts:
razorass
Viesti Kirjoittaja razorass »
Mulla on 89' gt:ssa edessä ja takana 9,5" vanteella 235-45-17, offset edessä 25, takana 15. taakse menee ainakin 255-40-17 vielä heittämällä. 4pulttiset navat ja rummut takana. maavaraa lain sallima määrä.
edit; Nyt takana 255-40-17, kuorma päällä ottaa todella isoissa töyssyissä aavistuksen kaareen kiinni, hiukan kaarta kanttaamalla mahtuisi isompikin kummi. Taakse lienee maksimi 10" et30 vanne vielä ilman muutoksia autoon.
Ford Granada V8
Runni
Viesti Kirjoittaja Runni »
Tää nyt saattaa mennä vähän ohi alkuperäsestä aiheesta, mutta johonki oli pakko kirjottaa... Elikkäs onko kellään kokemusta 18" vanteista foxiin?
Ite oon kattellu tommosia 18"x9" vanteita offset on +18mm ... Mahtuukohan alle?
Kumeiksi oon aatellu jotain 245/40/18.
Kuulostaako tällänen yhdistelmä mahdolliselta foxiin?
Eve
Viesti Kirjoittaja Eve »
Runni kirjoitti:Tää nyt saattaa mennä vähän ohi alkuperäsestä aiheesta, mutta johonki oli pakko kirjottaa... Elikkäs onko kellään kokemusta 18" vanteista foxiin?
Pervert nimimerkillä on foxissa 19" vanteet alla. Rengaskokoa en nyt muista(takana tais olla 275), mutta hyvin kuulemma pyörii?
Surkea kuva renkaista ja autosta:
http://www.bomber.fi/modules/gallery2/m ... alNumber=2
exquisite
Viesti Kirjoittaja exquisite »
foxin vaakaiskarit kääntämällä tulee lisää tilaa n.1cm.
mulla takana 17"x10" vanteet ja 275 renkaat hyvin pyörii.
-91GT
foxi-82
Re: FOXIN max rengaskoko
Viesti Kirjoittaja foxi-82 »
Vanha topic, mutten viittinyt uutta tehdä.
Onko kellään foxissa 18" vanteita/renkaita?
Itselläni on nuo 18x9" eteen ja 18x10" taakse. Etuvanteiden offsetti +24mm ja takavanteiden +45mm(sn95-mittaiset vetarit = 3/4" pidemmät per puoli). Tänään koitin etuvannetta paikoilleen ja näytti siltä että saattaisi hieman morjestaa lokasuojan yli(katsuri kiittää). Toisaalta en saanut etulokasuojaa yksin pideltyä oikealla paikallaan, enkä myöskään saanut etupäätä jousituksen varaan. Pikainen lokasuojalla mallailu kuitenkin vaikutti, että kyse on milleistä. Sen näkee sitten, miten todellisuudessa on. Miten on, mahtaisinko saada esim. camber-kulman kanssa käännettyä rengasta siten, että kuvio jäisi piiloon? Vai täytyykö mankeloida etulokasuojia vähän leveämmiksi. Etupään coil-overien kanssa ei ole ongelmia että ottaisi kontaktia.
Eturenkaat tulevat olemaan 245/35-R18. Eli ovat aika matalat, sillä syyllä ettei hinkkaisi joka paikkaan. Takarenkaat ovat 275/35-R18, joiden mahtumisesta ei vielä tietoa.
Onko olemassa vielä laki, että renkaan kuvion täytyy jäädä lokasuojan sisälle?
Jenkkifoorumeilta katsonut, että monilla on 18x9" vanteet edessä ilman ongelmia, muttei taida olla samanlaista lakia heillä.
foxi-82 kirjoitti:Onko olemassa vielä laki, että renkaan kuvion täytyy jäädä lokasuojan sisälle?
Taitaa olla kulutuspinta oikeampi, on meinaan jotkut vain pitkittäisuria käyttävät kuvioltaan aika niukkoja.
Tuo on ainakin voimassa
"Vanteiden vaihdon seurauksena auton akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm ellei auton valmistaja muuta ilmoita."
Scorppi -97, 2.3, piti päästä mummolaan, odottaa hoitoa
BMW 730 -95 3L V8 DOCH
Sierra Goshford 2.0L -85, foxLTD -85 3.8L, 1/6 BMW, 205 1.4 XS
