Sivu 1/2
Mikä kierre öljykellossa
Lähetetty: 19 Elo 2006, 15:52
Kirjoittaja 65HT
Ajatuksena asentaa öljynpainemittari. Mikä olisi paras keino säilyttää öljynpaineen varoitusvalo mittarin lisäksi? Mikä lie varoitusvalon syttymisraja? Niin ja mikähän kierre siinä öljykellossa on?
Lähetetty: 21 Elo 2006, 10:56
Kirjoittaja Tapsa
muhvi lohkolle ja haara kappale lampulle ja mittarille, 1/4" normaali tai NPT jenga yleensä
lamppu yleensä syttyy viimeistään 0,5 -1,0 bar välissä anturista riippuen
Lähetetty: 21 Elo 2006, 19:11
Kirjoittaja veekoo
Aika alhaalla toi 0,5-1,0 bar eli 7-15 psi? Meinaan jos paineen pitaisi olla 40-60psi eli 2,3-4 bar? Eli lamppu syttyisi 30 psi kohdalla eli 2,0 bar.. Vai laskinko muunnoksen vaarin paissani? 15psi = 1 bar noin about?
Lähetetty: 22 Elo 2006, 13:48
Kirjoittaja Tapsa
Aika alhaalla vaan lamppu syttyy...
siitä sen toinen nimitys "idiot light"
"korkeilla rundeilla kun välähtää , sillon motti yleensä älähtää"...
autometeriltä ainakin saatavana eri paineilla sytytyttävää mallia
itse käytän 25 psi mallia
Lähetetty: 22 Elo 2006, 20:42
Kirjoittaja veekoo
Tapsa kirjoitti:siitä sen toinen nimitys "idiot light"
:D :lol: :shock:
Lähetetty: 30 Elo 2006, 19:36
Kirjoittaja 65HT
Kiitoksia. 8)
Lähetetty: 10 Syys 2006, 09:28
Kirjoittaja 65HT
Jos anturin tiedoissa on tällaiset arvot: 1/ 4"-18 NPT. Käynee siihen suoraan?
Lähetetty: 10 Syys 2006, 10:17
Kirjoittaja veekoo
Kuulosta ihan hvalta. Toi 18 lienee uppoama? Onkohan oikein, kun 18" on aika syvalle ja 1/8" on aika marginaalinen.. :D
Lähetetty: 10 Syys 2006, 12:24
Kirjoittaja 65HT
Lähetetty: 11 Syys 2006, 07:26
Kirjoittaja Tapsa
jep.VDO mittari/anturi /valo kombo toimii kyllä , voit joutuu jatkamaan "muhvilla" jos kierteet tai tila ei riitä.
Lähetetty: 11 Syys 2006, 09:22
Kirjoittaja GT-350
veekoo kirjoitti:Kuulosta ihan hvalta. Toi 18 lienee uppoama? Onkohan oikein, kun 18" on aika syvalle ja 1/8" on aika marginaalinen.. :D
18 = kierteiden lkm per tuuma...
Lähetetty: 10 Loka 2006, 20:15
Hiukan asiaa sivuten, millä sen öljykellon tms. saa irti? Lähinnä siis millainen avain, kun on pyöreä ja vain muutama kolo, paikkakin hiukan ahdas.
Lähetetty: 12 Loka 2006, 20:52
HAALOOO!! Vinkkejä kaivataan.
Lähetetty: 12 Loka 2006, 21:05
Kirjoittaja GT-350
Siis mitä häh, eikö lähde
- kiintoavaimella
- hylsyllä
- jakoavaimella
Noita öljykelloja on muuten erilaisia, joihin käy erilaiset työkalut. Esim. sellaisia, joissa on ihan pyöreä isohko mötikkä (pariakin erilaista olen nähnyt) ja muistaakseni ½" kuusikulma juuressa. Sitten on sellaisia kiiltäviä pienempiä, joissa on leveimmässä kohtaa nyppyjä ja kääntyy siitä muistaakseni luokkaa 1" tai isommalla hylsyllä/kiintoavaimella. Muun laisiakin lienee...
Kuva?
Lähetetty: 13 Loka 2006, 07:22
Kirjoittaja Tapsa
joo, monenmallisia. jos tuumanen ei sovi niin" miljoonapihdit "
ainaskin sopii. pitäs lähteä aika kivuttta aukikin kun on kartio kierteellä.
