ovipahvien pölysuoja
Tahavo
Auto: Ford Mustang HT 64½
Viesti Kirjoittaja Tahavo »
Ostin uudet ovipahvit, mutta mikä on ovipahvien alla olevan suojapahvin (uudemmissa autoissa muovin) tarkoitus? Onko se pöly- vai vesisuoja pahveille? Jos jättää pois, onko pahvit pian mädät?
Yritin hahmottaa asiaa kun ovipahvit oli irti, niin minusta vesi ei pääse ovipahveihin saakka vaikka kuinka pesisi autoa tai vettä sataisi. Ajattelin jättää suojapahvin/muovin kokonaan pois. Alunperin siinä on ollut jonkinlaiset tervapahvit.
Jos laittaa suojamuovit ja vesi pääsisi ovipahveihin asti, niin hankala olisi saada muovi niin tiiviiksi, etteikö vesi jäisi muovin ja ovipellin väliin ruostuttamaan.
Kuinka te olette toimineet vastaavassa tilanteessa kun autossa on alunperin tervapahvi suojukset ovissa? HT 64½
Laita kontaktimuovia.
Helppo liimata ja leikata sopivan muotoiseksi.
Niin ja se on kai lähinnä kosteussulkuna siellä.
Saattaapi olla että muuten on ovipahvit vähintään mutkalla jossain vaiheessa?
clark
Auto: Mustang 1969 Sportsroof
Viesti Kirjoittaja clark »
Minäkään en laittanut mitään muovia. Ei oikein jaksa uskoa, että ne kunnolla kosteudelta suojaisi. Tein kylläkin omat ovipahvini itse kovalevystä (vastaa kyllä pitkälti alkuperäistä materiaalia). Kosteussuojaksi laitoin reilusti lakkaa levyyn ja eikun verhoilijalle.
Jos lakkaa, niin pitäisi vain lakata levy molemmin puolin. Muuten vetää kieroon.
veekoo
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
John's mustangista ostin oman projektiini valmiiksi leikatut. Eivät olleet kamalan kalliit ja sopi just nappiin. Tehdasohjekirjan mukaan sinne tulee jotain mössöliimaa ihan vaan nurkkiin, joten ei ne täysin vedenpitävät ole. Lähinnä kait toimivat jonkinlaisena sulkuna sisustusta vasten.
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Tahavo
Laitoin pölysuojaksi pahvia. No nyt ensimmäisen pesun yhteydessä sitä vettä tuli kuitenkin ovipahvin ja ovipellin välistä :huh1: Ehkä tuo Jukan ehdottama kontaktimuovi olisi sittenkin paras vaihtoehto.
Ovipahvin irrottaminen on vaan aika kinkkinen homma ettei sitä viitsisi tehdä turhan usein, mutta parempi kait laittaa muovit väliin.
