jäähdyttimen kennotus.
voorti
Viesti Kirjoittaja voorti »
moi! löytyykö tampereen seudulta hyväksi todettua jäähdytinkorjaamoa? tarkoitus olisi kennotuttaa jäähdytin uudestaan.
Tilaa ennen uusi alu syyläri laakkoselta 243e omani tuli samoin kaverin musseen , löytyy alkuperääis kokoon ja sit ei alkuperäis kokoon olevia. Meille tuli 19x28 tuuman mitaaiset kennot, ei ole lämpö ongelmia, tulee 2 flektiä vierekkäin. Samanlainen systeemi on paikallaan nytkin vai kupari kennolla, eikä lämpö ongelmia ole.
pee5
Viesti Kirjoittaja pee5 »
Huittisissa Jäähdyttäjäkorjaamo Luuppala on tehnyt ok työtä. Muuten Roki, mikä paikka se Laakkonen on, olishan se uusi aina.......
voorti
uusiahan alkuperäistyylisiä toki on saatavilla, mutta ovatko missä lie tehtyjä. alumiinisista en tiedä, kun haluaisin pitäytyä alkuperäisessä jäähdytin mallissa(päädyt) ja materiaalissa. huittinen merkattu ylös.
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
voorti kirjoitti:uusiahan alkuperäistyylisiä toki on saatavilla, mutta ovatko missä lie tehtyjä. alumiinisista en tiedä, kun haluaisin pitäytyä alkuperäisessä jäähdytin mallissa(päädyt) ja materiaalissa. huittinen merkattu ylös.
'71:seen sopiva kolmirivinen Modine-merkkinen oli ainakin Made in Mexico, vaikka Modinen (nyk. Proliance) nettisivuilla mainostettiin, että kaikki ois Made in USA. Kelvollisen laatuinen ainakin oli ja riittävän paksut materiaalit. Täysin alkuperäistä vastaavahan se ei ole, mutta mitat täsmäävät todella hyvin, eli on ns. bolt on.
http://www.pliii.com/index.htm
Kajaanista Tikkasen jäähdytinkorjaamolta hommattu. Ei ollut pahan hintainen.
pee5 kirjoitti:Huittisissa Jäähdyttäjäkorjaamo Luuppala on tehnyt ok työtä. Muuten Roki, mikä paikka se Laakkonen on, olishan se uusi aina.......
Laakkonen = Racers place, Keravalla
