kiristysmomentit
musti65
kiristysmomentit
Viesti Kirjoittaja musti65 »
Mistä löytyisi 289:n kansien ja imusarjan kiristysmomentit ja kiristysjärjestys?Ja onko kannet kiristettävä uudestaan jonkin ajan kuluttua?Ja onko jotain muuta erityistä huomioitavaa kannentiivisteiden vaihdon yhteydessä?Haluisin tehdä tämän oikein :shock:
Järjestys venankopan sisäpuolelta keskimmäinen, sitten keskimmäinen uloimmainen, sitten jommalta kummalta puolelta taas venakopan puolelta toiseksi keskimmäinen ja vastaava uloimmainen jne., eli esim Monroe:
9 5 1 3 7
10 6 2 4 8
Edelbrock antaa toisen järjestyksen kuin Monroe
http://www.edelbrock.com/automotive_new ... /61099.pdf
Momentit ekalla kierroksella 50 ft/lbs, toka 60 ja viimeinen 65-72.
Muista thread sealer/locker, lyhyet ulos ja pitkät venakopan alueelle.
pikkustang
Viesti Kirjoittaja pikkustang »
mulla olis tarvetta 351w koneen kansien momentille
lyhyt mutta ohut...
pientä ei tarvii peitellä ja isoa ei tarvitse hävetä...
etuveto?joku uusi veikkauksen peli ilmeisesti!?!?
ford mustang 68 ht 393w+tko 600+ 9"plussa murikka
ex ford sierra cosworth 4wd -90
musti65
selitätkö tarkemmin tuon thread sealer/locker-kohdan.Eka kerta mul.. :oops:
Jotkut pultit menevät vesitilaan, siksi tiivistysmömmöä.
351W
1. 55ft.lbs
2. 65ft.lbs
3. 95-100ft.lbs
Arto65FB kirjoitti:Jotkut pultit menevät vesitilaan, siksi tiivistysmömmöä.
Kaikissa uudemmissa lohkoissa (oliko sitten pidemmät vai lyhemmät) putit menee vesitilaan. Ainakin 67 289 lohkossa ei yksikään kannen pultit mennyt vesitilaan. Varmuuden vuoksi käyttäkää tiivistysmönjää.
Jos käytätte ARP:n pultteja niin niille on eri momentti kun vakio pulteille. Fel-Pro antaa myös eri momentit kansipulttien kiristykselle omille kansipahveilleen, pidemmille pulteille suurempi momentti kuin lyhyille.
Mutta vikaan ei mene vakio momenteillakaan.
Itse olen käyttänyt (289 - 302 koneissa) loppukiristyksessä 75 ft lbs sisemmissä (pitkät) ja 65 ft lbs ulommissa (lyhyet).
musti65
Kannattaako tilata uudet pultit kansiin ja imusarjaan?
musti65 kirjoitti:Kannattaako tilata uudet pultit kansiin ja imusarjaan?
Ei välttämättä jos vanhat ovat hyvässä kunnossa (ei ruostetta eikä syöpymiä) ja aikaisemmat kiristykset on tehty oikeisiin momentteihin (pultit eivät ole venyneet).
pikkustang
mites on et tarviiko kannet jälki kiristää?kone 351w ja pahvit fel pro...
lyhyt mutta ohut...
pikkupoika kirjoitti:mites on et tarviiko kannet jälki kiristää?kone 351w ja pahvit fel pro...
Ei välttämättä tai ei ollenkaan mutta ei tee haittaakaan.
On vaan käytännössä hankalaa jos kone on autossa, ulompiin pultteihin ei meinaa päästä käsiksi ja sisemmät saattaa olla venttiilikoneiston alla, riippuen venttiilikoneistosta.
Jälkikiristys kannattaa tehdä jos kone on ajettu sisään penkissä, koska toimenpide huomattavasti helpompi.
Jälkikiristys kiristysjärjestyksessä: avaa pulttia noin ½ kierrosta ja vedä yhdellä liikkeellä haluttuun momenttiin.
pikkustang
siispä saa olla kun kone on jo paikallaan...
lyhyt mutta ohut...
musti65
pitäisikö 1965 289:n kannet jälkikiristää?Viimeisin kiristys oli 70.
razorass
Viesti Kirjoittaja razorass »
Mistähän mahtaisi löytyä kiristysmomentit 302HO cometicin pahveilla ja arpin pulteilla. Varmaan netistä löytyy, mutta jos jollakulla on valmis osoite niin säästäisin etsimisen vaivan.
Ford Granada V8
ARP:n pulteille
http://www.arp-bolts.com/
Cometick pahveille
http://www.cometic.com/
What head bolt/stud torque do you recommend when using an MLS gasket?
When using MLS head gaskets always refer to the manufacturer of the fastener to determine accurate torque values.
ac5
Viesti Kirjoittaja ac5 »
Eikös pahvien mukana tule suositeltavat kiristysarvot?
