-88 mustang
Lähetetty: 09 Touko 2006, 22:15
Kirjoittaja nomercy2
..elippä mitäs eroa on 2.3L ja 5.0L koneisten autojen alustoissa/voimansiirrossa? Vuosi malli siis toi -88! Miksi osassa ton ikäisistä musseista on neljä ja osassa viispulttiset akselit? Vai onko?? Valaiskaa tyhmää.. :oops:
Lähetetty: 09 Touko 2006, 22:24
Kirjoittaja Aku_81
Viispulttiset akselit on jälkikäteen asennettu. Voimansiirron erot on sellaiset jos swappia käy tekemään niin laatikko,perä ja jarrut edestä uusiksi eli tekniikan luovuttaja pitää olla viislitrainen.
Re: -88 mustang
Lähetetty: 09 Touko 2006, 22:26
Kirjoittaja musse67
nomercy2 kirjoitti:..elippä mitäs eroa on 2.3L ja 5.0L koneisten autojen alustoissa/voimansiirrossa? Vuosi malli siis toi -88! Miksi osassa ton ikäisistä musseista on neljä ja osassa viispulttiset akselit? Vai onko?? Valaiskaa tyhmää.. :oops:
2.3 auton jarrut on pienemmät, ohuemmat vakaajat, pienempi perä. Tais neloskoneisesta takavakaaja puuttua kokonaan. Alun perin kaikki on nelipulttiset, joihinkin on vaihettu myöhemmin viispulttiset navat/vetarit. Koneswappi suunnitteilla?
Lähetetty: 09 Touko 2006, 22:40
..katsotaan nyt? Kiitos tietoiskusta!
Lähetetty: 10 Touko 2006, 20:50
Kirjoittaja Lauri
Jos Foxiin on vaihdettu Cobra R:än jarrut, silloinhan pulttijako vaihtuu 5-pulttiseen. Eikös tuossa sarjassa ollut samoja osia kun uudempien mallien navoissa? Onko tällöin vanteen offset oltava sama kun uudemmissakin, ja mikä se on?
Lähetetty: 11 Touko 2006, 20:40
Kirjoittaja Aku_81
Jos on alkuperäisellä kysyjällä mielessä ostaa halavalla nelosmusti ja siihen sitten kasitekniikan vaihto niin kannattaa harkita kahdesti, reippaasti alta 8k€ saa noita alkuperäisiä kasimalleja ja jopa sellaisia mihin on tehty hiukan performance parannuksiakin, kuitenkaan hyvää ruiskukasitekniikkaa kaikkine laatikkoine päivineen ei ihan halvalla saa eikä halvan korjauttaminen tule enää kovin halvaksi :roll:
Lähetetty: 11 Touko 2006, 23:09
Kirjoittaja petska
Mut jos joku päivittääkin 4.6 kasille niin mitäs väliä siinä sitten on....ei kait noin vanhaa sellaisella saa niin pitää tehdä itte.... :lol: ja jos itte tekee niin eikait se niin kalliiksi tulekkaan.... :lol:
musse -88
Lähetetty: 12 Touko 2006, 12:44
Kirjoittaja kekkonen68
Niin, sen verran tiedän tuosta autosta että jarrut muutettu jo eteen, takajarrut laitettu uusi´ksi, edessä konin säädettävät tolpat ja yläpää myös säädettävä. Perusjohtosarja paikoillaan, joten muutos aika helppo vaikka ruiskulle. Perä kunnostettu. Laatikko T5! Lähtökohdat hyvät ja auto on kevyempi kuin viistoperä ja kori huomattavasti jäykempi. Kyseistä mallia käytetään kiihdytyskäytössä jenkeissä ja olihan noita lamppuautoinakin.
Re: musse -88
Lähetetty: 12 Touko 2006, 12:53
Kirjoittaja Aku_81
kekkonen68 kirjoitti:Niin, sen verran tiedän tuosta autosta että jarrut muutettu jo eteen, takajarrut laitettu uusi´ksi, edessä konin säädettävät tolpat ja yläpää myös säädettävä. Perusjohtosarja paikoillaan, joten muutos aika helppo vaikka ruiskulle. Perä kunnostettu. Laatikko T5! Lähtökohdat hyvät ja auto on kevyempi kuin viistoperä ja kori huomattavasti jäykempi. Kyseistä mallia käytetään kiihdytyskäytössä jenkeissä ja olihan noita lamppuautoinakin.
T5-lootaa on nelosversiona ja kasiversiona, foxien kevyemmästä päästä on varmasti nelivalofoxit, ainakin äänien perusteella.
nelivalofox
Lähetetty: 12 Touko 2006, 13:31
Niimpä, mutta ei ole nelivalofox? Keulaltaan samanlainen kuin uudemmat viistoperät.
Re: musse -88
Lähetetty: 12 Touko 2006, 14:51
Kirjoittaja Late
Jarrumuutos ja Konit edessä on asiaa ja sen puolesta auto lienee jo kasiversiota vastaava ja parempikin. Mutta onko perä myös vaihdettu 8,8:ksi vai kunnostettu alkuperäinen 7,5? Pikkuperä ei kyllä kunnostettunakaan kauaa kestä kasin riuhtomista kun jo turbonelosellakin sen rajat tulevat nopeasti vastaan (USA:ssa on laitettu paljon Turbo Thunderbirdin tekniikoita kevyisiin nelosmustangeihin).
Samoin alkuperäinen johtosarja vaatii aikamoisia muutoksia tai mielummin koko johtosarjan vaihtamista kasimallin vastaavaan jos Fordin oman EEC-IV järjestelmän meinaa saada toimimaan. Nelosen ja kasin johtosarjoissa ei ole todennäköisesti montaakaan yhteneväistä osaa. Eikös 88 neloskone ole sitä paitsi vielä kaasuttimella? Ja vaikka olisi ruisku, niin komponentit eroavat nelosessa ja kasissa aikalailla toisistaan.
Niinkuin Aku totesikin niin T5-laatikoita on kahta tyyppiä, neloskoneen laatikkokin on melko vahva, mutta ainakin piristetyn kasin perässä ei kestäne kauaa. Lisäksi laatikoiden sisäänmenoakselit ovat erilaiset, joten sitäkin täytyy muuttaa ennen kasin perään sovittamista.
En suinkaan halua latistaa kenenkään rakenteluintoa. Olisi kiva nähdä tuollainen porrasperäinen vakiomusti kulkevan lujaa kasitekniikalla (tai turbonelosella...). Niitä kuin ei liikaa näy ja parempaa sleeperiä tuskin on. :twisted: :twisted: Kannattaa vain miettiä tarkkaan, kuinka paljon haluaa auton eteen käyttää aikaa ja rahaa koska kasiswapissa kumpaakin kuluu. :? Helpoimmalla pääsee ja saa varmimmin toimivan auton jos jostakin löytää vaikkapa kolaroidun kasimustangin, josta saa kaikki tekniikan osat täydellisenä pakettina. Niitä vain ei kasva Suomessa joka oksalla :(
Re: musse -88
Lähetetty: 12 Touko 2006, 16:37
Kirjoittaja JXA-26
Late kirjoitti:Kannattaa vain miettiä tarkkaan, kuinka paljon haluaa auton eteen käyttää aikaa ja rahaa koska kasiswapissa kumpaakin kuluu. :?
Eikaip sillä väliä paljonko harraste autoon menee aikaa / rahaa. Kaikkihan yleensä tekevät auton vain itselleen omaan käyttöön. Sitä paitsi, kaikki se menee kumminkin eikä etes riitä kun kumminkin se mopo karkaa käsistä... :oops:
Musti
Lähetetty: 12 Touko 2006, 18:16
Autossa on ruiskutekniikka ja johtosarjoissa on kasille olevia johtoja paikoillaan, esim lampdat löytyy. Perään tulee inkkari akselista pieniä muutoksia joten voi kestää hiukan kovempaa rääkkiä. Voihan sitä kokeilla ensin nätisti autoa eikä heti rajoja, taipuuhan se rautakankikin kun tarpeeksi vääntää. :oops: :idea: . Enpä ole montaa vakio tai alkuperäistä nähnyt kovinkaan halvalla, meinaan noita kasi musseja. Ostamalla valmiin 8000e jota rakennat 5000e:lla, tai ostat nelosmussen jossa muutokset tehty hintaan x ja rakennat 5000e aika helppo yhtälö. :roll: :idea:
Lähetetty: 12 Touko 2006, 19:24
Kirjoittaja Jukka
Late:
Tuosta pienemmästä perästä oli taannoin juttua GTS:n kanssa.
Josko hän kertoisi mitä se todella kestää?
Onhan noita porrasperäisiä Mustangeja meidänkin kulmilla kun oikein tarkkaan miettii.
Toinen vakio ja toinen vähän vähemmän vakio ja kummatkin kasilla.
Tosin ne on kummatkin karvalakki-malleja eli talvella tarvis karvalakkia ajellessa.
VeeKoolle tosin kelpas ihan pelkkä pipa pakkaskelillä.
