65 mussen ovet
65 mussen ovet
hello! Oiskohan kellään tietoa onko ovien saranoissa mitään säätömahdollisuutta... mullakun ei apukuskin ovi tahdo oikeen istua paikoilleen... enkä löydä mitään soikeita reikiä tms...
siis.. voikoi niitä säätää ja miten... ??
Oven etureunasta vaan pultteja löysälle niin alkaa liikkua.
Joudut varmaan nostamaan myös lukon vastakappaletta korista jos haluat saada takareunaa ylöspäin?
Muistaakseni se on isoilla ristipääruuveilla kiinni?
Noiden ovenrakojen kanssa voi olla aika painiminen ja saattaa olla että joudut aukomaan myös etulokasuojan kiinnityspulttejakin?
Make67
- Auto: Ford Mustang HT 1967
Omassa -67:ssa ovien säätäminen oli aika työläs homma. Toimenpidettä tietysti helpotti se että lokarit oli irti maalauksen jäljiltä. Kaveri oli "must" tässä hommassa ettei uusi maalipinta menis ihan sviduix heti kättelyssä. Saranoissa on auton rungon puolella säätövaraa ja suurinpiirtein sama vara myös oven puolella. Oven saa liikkumaan yllättävän paljon suuntaan jos toiseen kun hiukankin löysää pultteja......mutta kun tarpeeks kauan kiroilee ja "säätää" niin homma sujuu kyllä. Ei munkaan ovet ihan kunnolla "istu" mutta menee mukavasti kiinni ilman paiskomista ja avautuu helposti.
T: Make
T: Make
Make67
Niin joo, jos alareunaa haluaa sisään niin alimmaisesta saranasta oven puolelta pultit löysälle ja varovasti painelemaan ovee sisäänpäin. Saattaa ehkä joutuun avaan ne ylemmänkin saranan pultit että käänntyy...?
Sitten jos takakulma roikkuu niin ylemmän saranan pultteja löysemmälle rungon puolelta ja sitten nostetaan varovasti ovee ja jne.
Ehkä näillä ns. ohjeilla saat jotain aikaan...
T: Make
T: Make
