Etuistuinten irroitus?
clark
Auto: Mustang 1969 Sportsroof
Viesti Kirjoittaja clark »
Terve,
miten etujakkarat lähtee pois paikoiltaan (pois kiskoilta)? Pitäisi viedä jakkarat verhoiltavaksi.
Auto oli -69 HT.
Kiitos!
-65.ssa ainaskin alakautta. Pohjasta kumitulpat pois ja sitäkautta mutterit auki. Olisko sama homma??
Mussemaan
Homer65 kirjoitti:-65.ssa ainaskin alakautta. Pohjasta kumitulpat pois ja sitäkautta mutterit auki. Olisko sama homma??
Joo, eikä taida olla edes tulppia -69:ssä.
Räikkään vaan jatkovartta että "välipohjan" läpi yltää.
KooKoo
Auto: Mercury Cougar 501 -68
Viesti Kirjoittaja KooKoo »
Ota alapuolelta irti ensin kiskoineen. laita muuten hylsy sitten kiinni siihen jatkoon, sen etsiminen sieltä välitilasta on aika masentava homma...... nimim. kokeillut. Kun saat penkit ulos autosta, saat kiskot irti penkeistä penkin alapuolelta.
veekoo
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Mussemaan kirjoitti: Joo, eikä taida olla edes tulppia -69:ssä.
Kylla siella alunperin on tulpat. Mulla on 3/4 tulpista jaljella ja uudet tossa odottamassa racerace jakkaroiden pulttausta. Tarttee vahan modifikaatioita nykyaikasiin kiskoihin..
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
clark
Kiitokset neuvoista. Näyttää olevan tulpat, täällä jopa ehjätkin.
veekoo
Jossain neuvottiin purkamaan penkit ennen irroitusta, etta ovat kevyemmat nostaa paikaltaan. Kauppamanuaalissa ei mainittu, etta mista ja miten menee palasiksi.. Kannattaako ruuvata auki etunojassa vai pystyssa? Vaan ettei joku jousi pahada sielta silmille.. :evil:
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
clark
Ei kait sillä ole merkitystä, onko etunojassa vai pystyssä. Aika simppeli mekanismi tuossa selkänojassa näyttäisi olevan. En keksi mitään yhteyttä sieltä penkin alla oleviin mekanismeihin.
Arvelin ottaa penkit kokonaisina ja sitten irroitella molemmin puolin selkänojan alalaidassa olevat muoviosat maalauksiini ja viedä loput verhoilijalle yhtenä pakettina (niin saa katsottua myös vylläykset kerralla kuntoon).
En tosin ole vielä irroittanut kun tässä on jokunen viikko aikaa. Takapenkit irroitin vasta.. kuuluu paremmin äänetkin, kun kruisailee ilman takapenkkejä..
veekoo
Vahan kuvia viikonlopun askartelusta:
http://modeemi.cs.tut.fi/~karaila/musti/70/ratti/
Torven nappi muljahti tietysti paikalleen ja vinoon, kun mallailin sita. En vaan loytanyt mistaan paperiliittimia tahan hataan, etta sen saisi ongittua irti, joten antaa olla vinossa pari paivaa.. :D
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
clark
hyvältä näyttää, grantin ratti (samaa sarjaa eri malli) tuli tännekkin päin.
Pitää laittaa kuvia itsekin, kun sisusta saadaan valmiiksi. Aikataulu on tällä tietoa kylläkin vasta kesäkuun ensimmäisellä viikolla.
