Vilkkuvalo toimii parkkien muistutuksena..?
- veekoo
Tuossa seuraavaa remonttikohdetta katsellessa huomasin, etta kun laittaa parkit tai ajovalot paalle, niin vilkun valo oikealle syttyy. Huoltiksella kavelin auton ympari ja oikea etuvilku/parkki ei pala. Onko jollakulla kaynyt sama eli onko ns "ominaisuus" jos lamppu pimahtaa tai menee oikoseen? Muuten kaikki lamput pelaa niinkun pitaakin. Tarttee noi vilkkujen linssit vaihtaa joka tapauksessa, joten ajattelin samalla laittaa muutkin jutut nurkista kuntoon, jos tarvitsee (niinkun oikosulut jos sellanen olisi syyna..)
JaniC
Re: Vilkkuvalo toimii parkkien muistutuksena..?
Mulla oli vähän samanlainen tilanne 95' GTS:ssä tuon vilkun kanssa...Tosin vasemmalla puolella. Sivuvilkku paloi kokoajan ajovalojen ja parkkivalojen ollessa päällä. Kun hetken etsin vikaa niin huomasin, että vasemmanpuoleisen ajovalon lampulta tuleva maadoituspiuha oli irronnut auton rungosta. Laitoin sen sitten takas kiinni ja vika hävisi.veekoo kirjoitti:Tuossa seuraavaa remonttikohdetta katsellessa huomasin, etta kun laittaa parkit tai ajovalot paalle, niin vilkun valo oikealle syttyy. Huoltiksella kavelin auton ympari ja oikea etuvilku/parkki ei pala. Onko jollakulla kaynyt sama eli onko ns "ominaisuus" jos lamppu pimahtaa tai menee oikoseen?
Suosittelen, että vaihdat sen rikkoutuneen parkkivalon ja katsot, että häviääkö vika sillä...Luultavasti ei häviä! Jos sivuvilkku palaa edelleen kokoajan lampun vaihdon jälkeen niin katso ajovalojen maadoitukset. Löytyy luultavasti oikeanpuoleisesta ajovalosta sun tapauksessa.
330cid Supercharged vm. 2002
- veekoo
Huono maahan se. Lamppuja ja linsseja samalla vaihtaessa juurikin oikeanpuoleinen lampunkanta oli loysa. Heiluttelemalla vilkkuu. Milla tuon saisi kiristettya? Tiirailemalla ei mitaan mutteria nakynyt, joten voisiko se puuttua? Vai perinteinen purkkakorjaus eli lankaa juureen ja kiertamalla kireaksi?
- veekoo
Varoitusvilkkujen kytkin tuli vaihdettua samalla kuin vilkkukytkinhassakka. Kantaa amerikankorjatessa raplasin liitinta samalla, josko se olisi ollut loysa... Ei ollut, mutta jotain epailyttavaa pisti silmaan: '70 pitaisi olla 3 piuhaa parkeille ja '69 2 piuhaa. Loytyi 2 piuhainen vaihtoehto. Tietty toi voi olla normaalia Fordia, etta niilla on ollut viela varastossa 69 parkkeja tai jotain.. Pitanee vaan vetaa parempaa maata jostain sinne kannalle, josko rupeisi toimimaan.. Ah tata harrastamisen autuutta.
- veekoo
Noniin. Koko parkkisysteemi pihalle, kiristys, liitinten putsaus, kasaan ja takaisin paikalleen: 15min. Vertauskohtana polttimon ronkkiminen paikalleen ilman irroitusta 30min. Samalla sain amerikankorjattua maadoitukset kuntoon. Jee! Valot toimii.
En kyllakaan loytanyt valojen rungosta osanumeroa, jotta saisi varmuuden, onko puskuri 69:sta vaiko parkit.. Samoin vilkkujen valot toimii edelleen parkkien muistutuksena. Toisaalta saattaa johtua siita, etta laitoin laiskuuksissani sinne ledilamput, ettei enaa tartte vaihtaa ihan lahiaikoina. Nehan syo vahemman virtaa, joten saattaisiko siita johtuen tulla tollanen kumma kierto? Samoin taakse tuli ledi sekvenssivilkut ja vaihdoin perinteisen naksuttimen tilalle elektronisen vilkkureleen. Nyt ei enaa tipu jannite 0.5V vilkutellessa.
