Edelbrockin ilmanputsari
- veekoo
Sadepaivan puhteena vaihdoin vaahtomuovin tohon Edelbrockin kolmionmalliseen ilmanputsariin:
http://musti.karaila.net/70/pohja/IMG_1635.JPG
Uusi filtteri meni yllattavankin napparasti paikalleen, mutta vahan jai mietityttamaan, etta onkohan se nyt ihan kohdallaan. Kikkoja/vinkkeja miten tsekata, onko ok? Tietty starttaa ja antaa vahan jenkaa, niin nakee jos jostain imaisee mutkalle?
Asiahan ei tietenkään minulle kuulu,mutta pieni neuvo: heitä tuolla kärpäsen silmä suodattimella kuikkaa. mulla oli tuollainen suodatin autossa noin 10v sitten,eräänä aamuna kun käynnistin autoa, poksautti kaasarissa ja otti tulet tuohon vaahtomuoviin, onneksi minulla sattui olemaan päällä nahkainen prätkärotsi,jolla sain tulen sammumaan. Jälki oli kumminkin masentavaa ja korjaamiseen kului muutama tovi
Ja mulle on käyny ihan sama juttu. Ja lennätin tunkiolle.montego kirjoitti:Asiahan ei tietenkään minulle kuulu,mutta pieni neuvo: heitä tuolla kärpäsen silmä suodattimella kuikkaa. mulla oli tuollainen suodatin autossa noin 10v sitten,eräänä aamuna kun käynnistin autoa, poksautti kaasarissa ja otti tulet tuohon vaahtomuoviin, onneksi minulla sattui olemaan päällä nahkainen prätkärotsi,jolla sain tulen sammumaan. Jälki oli kumminkin masentavaa ja korjaamiseen kului muutama tovi
Jos oikeasti haluaa ilmaa kaasarikoneeseen niin tämä K&N setti taitaa olla lyömäyön:
http://www.mustang-unl.com/itemdy00.asp?T1=66%2D3000+01
Vaitoehtoisesti saa myös 3" Korkeana ja suodatinta pudottavalla Drop Basella http://www.mustang-unl.com/itemdy00.asp?T1=853545+01
niin mahtunee pelti vielä kiinni, vaikka skooppihan olisi tosi COOL...
http://www.hhp.fi/
hakalaperf@gmail.com
Mustang Grande 69 302
MB 560 SEC V8
http://www.hhp.fi/
MB 560 SEC V8
Kyllähän tollasen K&N setin laittais. On vaan jotenkin turhan tyyris.GTS kirjoitti:Jos oikeasti haluaa ilmaa kaasarikoneeseen niin tämä K&N setti taitaa olla lyömäyön:
Pelkkä kansikin jotain 120 peuraa + itse filsu lisäksi.
Onhan se tosin "ikuinen" kun on pestävissä mutta kuitenkin.....
Tämä oli se Xtreme paras jossa koko hoito on tasaisesti vähällä vastuksella virtaavaa suodatusalaa ja vaikka maksaakin niin sen tuomat lisähevoset per hinta tehokkaassa koneessa ovatkin lopulta halpoja. Mutta esim alta 300 hv pikkulohkon kanssa riittäisi vielä vallan hyvin 65 HiPo suodatin ( joka on tosi halpa ):
http://www.mustang-unl.com/itemdy00.asp?T1=1480+01
ja siihen pelkkä K&N suodatin joka ei sekään yksistään hirveitä maksa. Kaikkiin vakiosuodattimiin löytyy myös K&N versiota ja hinnat samaa luokkaa:
http://www.mustang-unl.com/itemdy00.asp?T1=E3740+01
Ensi viikolla taas pääsee hypistelemään tuollaista kannen läpi virtaavaa Filtteriä kun ameriikan kuorma saapuu...
http://www.hhp.fi/
MB 560 SEC V8
http://www.hhp.fi/
MB 560 SEC V8
- veekoo
Huhhuhmontego kirjoitti:Asiahan ei tietenkään minulle kuulu,mutta pieni neuvo: heitä tuolla kärpäsen silmä suodattimella kuikkaa. mulla oli tuollainen suodatin autossa noin 10v sitten,eräänä aamuna kun käynnistin autoa, poksautti kaasarissa ja otti tulet tuohon vaahtomuoviin, onneksi minulla sattui olemaan päällä nahkainen prätkärotsi,jolla sain tulen sammumaan. Jälki oli kumminkin masentavaa ja korjaamiseen kului muutama tovi
EDIT: Holleyhan siina kurkuttimessa lukee..
jeps,laita vain autoos kunnon suodatin ja hävitä tuo kärpäsensilmä,siinähän on tuo suodatus kykykin aivan surkea
viimekesänä remppasin yhden 400:n joka oli ajettu lähes pilalle huonoilla suodattimilla,oli aika surkea näky
Se kärpäsen silmä menee pilalle alta aikayksikön,kun muutaman kerran poksuttaa,vaikkei palamaan syttyskään,reijät huomaa selvästi kun vaahtomuovi on irti ja katsoo sitä valoa vasten.
montego mx
- veekoo
Joo.. Kun vaihdoin muovin, niin oli syopyny keskelle sellanen puolivaliin yltava kolo. Kunhan vaan iskis Motivaatiokarpanen ja sais putsarin tyon alle. Nyt on takajakkara irti ja sielta loyty puolen takalasin verran siruja ja kasa puhelinnumeroita, muttei build sheetia. Ties mika kasanoova tonkin on ennen omistanu..
