Uusi antenni ja radiojohto
JaniC
Noniin ja sellaista kysyttävää, että olisi tarkoitus laittaa tässä lähiaikoina uusi antenni 95' GTS:sään kun vanha on poikki ihan tyvestä. Uusi antenni ja radiojohto on hankittu.
Kuinkas vaikea homma on tuon koko systeemin vaihto?
Täytyykö ottaa irti koko lokarin pelti, että saa esim. Radiojohdon laitettua?
330cid Supercharged vm. 2002
- Vee8
- Auto: Ford Mustang GT 1994
Re: Uusi antenni ja radiojohto
Kuinkas sun on oikeen kayny sen piiskan kanssa? Ihmettelen vaan sita, kun mustangin antennin jalka on vaan kanta, jossa on reika piiskan paassa olevalle kierteelle, eli minusta vaikuttaa etta tarvit ennemmin uuden piiskan kuin jalan. Jos se kierrenatsa on siela jalassa, niin se toki voi olla aika ikava pois otettava. Mutta sitten taasen, tuon jalan saa irti johdosta, eli ainoa mita tarvii vaihtaa on itse jalka ja varmaan sitten piiskan tarvit, mutta johtoon ei tarvi kajota. Mulla on toi jalka irti, kun on sisa-antenni, mutta ei ole kaupan, tarvii sitten kun entisoidaan...djcombo kirjoitti:Noniin ja sellaista kysyttävää, että olisi tarkoitus laittaa tässä lähiaikoina uusi antenni 95' GTS:sään kun vanha on poikki ihan tyvestä. Uusi antenni ja radiojohto on hankittu.
Niijjuu, sen muuten saa irti helposti kun ottaa sisalokasuojan pois, ei tarvi pelteja purkaa.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
JaniC
Antenni oli poikki jo kun ostin auton. En ole jaksanut korjata sitä kun vasta nyt. Antenni on tosiaan poikennut siitä kannasta ja kierre on jäänyt sinne reikään niinkuin sanoit. Taitaa olla aika hankalaa saada sitä pois sieltä??Vee8 kirjoitti:Kuinkas sun on oikeen kayny sen piiskan kanssa? Ihmettelen vaan sita, kun mustangin antennin jalka on vaan kanta, jossa on reika piiskan paassa olevalle kierteelle, eli minusta vaikuttaa etta tarvit ennemmin uuden piiskan kuin jalan. Jos se kierrenatsa on siela jalassa, niin se toki voi olla aika ikava pois otettava. Mutta sitten taasen, tuon jalan saa irti johdosta, eli ainoa mita tarvii vaihtaa on itse jalka ja varmaan sitten piiskan tarvit, mutta johtoon ei tarvi kajota. Mulla on toi jalka irti, kun on sisa-antenni, mutta ei ole kaupan, tarvii sitten kun entisoidaan...
Varmaan on helpompaa vaihtaa uusi jalka, kun multa sattumoisin löytyy sellainen ylimääräinen...Sitä tarkoitin uudella antennilla. Tuli joskus ostettuu kolaroidusta 94' GT:stä. Radiojohdon ostin varmuuden vuoksi. Auto Kivitilalta saa varmaan uuden alkuperäisruoskan?!
- Vee8
Juu, kullä ja saa. Mulla oli nimittäin myös rahdatessa saatu tuo piiska poikki, sain kuin sainkin natsan ulos jalasta. Myöhemmin tulin tulokseen että antenni näyttää melko pöljältä ja raksin pois koko hoidon. Ei tosin ole ainoa 'sheivattu' artikkeli..
JaniC
Vai, että otit ruoskan pois.Vee8 kirjoitti:Juu, kullä ja saa. Mulla oli nimittäin myös rahdatessa saatu tuo piiska poikki, sain kuin sainkin natsan ulos jalasta. Myöhemmin tulin tulokseen että antenni näyttää melko pöljältä ja raksin pois koko hoidon. Ei tosin ole ainoa 'sheivattu' artikkeli..
Mä tulen ottamaan kanssa kokonaan tuon piiskan pois. Reikä tietenkin hitsataan kiinni. Uusi antenni tulee olemaan sitä kuuluisaa näkymätöntä mallia.
Tämä sitten joskus kun on sen aika... ei tänä keväänä... eikä ensi...
Mustang GT -88 "Mustikki"
- Vee8
Maa laitoin voortikaupan kaikenkattavista valikoimista siihen semmosen mustan, matalan muovitulpan. Ei viitti hitsata umpeen, helpompi sitten entisoida tulevaisuudessa
Ja antenni on tuulilasissa, ei kuulu yhtaan sen huonommin kun piiskallakaan.
- Vee8
Mista vaan radioita myyvasta alan kaupasta. Ja nakymiseen: ei nay ulospain ollenkaan, ja sisalla ei huomaa ellei osaa katsoa. Riippuu toki mihin sen liimaa.
JaniC
Eikös siitä "näkymättömästä" antennista kumminkin mene jonkunlaiset johdot?...Jos menee niin mistä kannattaa vetää ne ettei näy?Vee8 kirjoitti:Ja nakymiseen: ei nay ulospain ollenkaan, ja sisalla ei huomaa ellei osaa katsoa. Riippuu toki mihin sen liimaa.
Se nyt tietenkin riippuu siitä mihin sen antennin laitat.dj-jaycee kirjoitti:Eikös siitä "näkymättömästä" antennista kumminkin mene jonkunlaiset johdot?...Jos menee niin mistä kannattaa vetää ne ettei näy?Vee8 kirjoitti:Ja nakymiseen: ei nay ulospain ollenkaan, ja sisalla ei huomaa ellei osaa katsoa. Riippuu toki mihin sen liimaa.
