Ylätukivarren akselin asennus
Mika M
Viesti Kirjoittaja Mika M »
No nyt ois uudet akselit pöydällä. Aloin kuitenkin miettimään noiden paikalleen laittoa. Ensimmäisenä akseli tulisi varmaankin keskittää ylätukivarteen, sitten asentaa ylätukivarsi paikoilleen, mutta entäs rasvakuppien kiristys. Kiristetäänkö siinä vaiheessa kun jousi ja iskunvaimennin on paikoillaan? Onko annettu mitään kiristysmomenttia?
Ja autohan oli -71
Niin ja kuuluuko jousen ylä ja alapäähän mitään kumia kun muutoin ovat rautaa vasten?
Mika
Jousen molemmissa päissä on kumia tai uretaania. Alapäässä on siinä jousikiikussa kumit. Yläpäähän on kahtakin mallia, joko 1/4" tai 1" paksuisia kiekkoja.
http://tinyurl.com/a875f
Ylätukivarret on ainoa osa, jota en ole autosta irroittanut koskaan, joten enpä käy neuvomaan mitään kikkoja, kun en niitä tiedä.
Viimeksi muokannut Arto65FB, 19 Joulu 2005, 14:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mika M
Thx Artolle!! Onkos kenelläkään tietoa tuosta rasvakupin kiristyksestä?
Pitäiskö -65.ssa olla alapäässä kanssa kumit? Mulla ei ole ainakaan koskaan ollut!
Homer65 kirjoitti:Pitäiskö -65.ssa olla alapäässä kanssa kumit? Mulla ei ole ainakaan koskaan ollut!
Tuli tuon keinun mukana, eli tuuma kertaa 2 palat, 2 per keinu... Eli sellaisia kuin yläkerrassa.
Mika M kirjoitti:Thx Artolle!! Onkos kenelläkään tietoa tuosta rasvakupin kiristyksestä?
Tuolle rasvakupille on oikein kiristysmomentti ei kovin suuri (kaivelen sen esiin ellei joku kerkeä enenen minua). Rasvakuppien kiristyksessä olisi hyvä käyttää jotain palikkaa ylätukivarren välissä, sen pituus on sama kuin ylätukivarren yläosan vapaapituus ja asetus paikka akselin kanssa vierekkäin. Muutoin koko ylätukivarren yläosa saattaa painua kasaan ennen kuin tavoitemomentti on saavutettu (omakohtaisia kokemuksia). Osittain ongelma poistuu poxaamalla ylätukivarret ja samalla vahvistaen kyseistä kohtaa (oliko tuo nyt laillista, no on ainakin vahvempi kuin alkuperäinen). Jos nyt kuitenkin joku aikoo taas luottaa ranteen naksahduksiin niin varoittava esimerkki on jo annettu. Eläkää kiristäkö rasvakuppia liian tiukalle ylätukivarren yläosa saattaa pettää.
Kadunkulmankiertäjät voi laitaa noita kumeja jousien alle mutta suosittelen joko kumeja tai uretaani kappaleita. Eikä niistä kovin haittaa tuolla radallakaan ole.
Vielä tuosta keskittämisestä. Akselin on oltava samassa asennossa kuin runkoon kiinnitettäessä muutoin akseli kiertyy uuteen kohtaan eteen tai taaksepäin akselia kierrettäessä. Rasvakuppien kiristys on syytä tehdä ennen akselin keskittämistä tai keskittämisen aikana. Eikä sitä kuitenkaan aina ihan keskelle saa. Kun asennat rasvakupit täytä ne korkealaatuisella rasvalla ennen asennusta mutta asenna rasvanipat vasta viimeisenä muutoin rasva saattaa kiristyksen aikana pullauttaa akselin O-renkaan pois paikoiltaan. Ylimääräinen rasva poistuu vapaasti asentamattoman rasvanipan reiästä.
Huom. akselin kiristysmomentti runkoon. (seuraa jäljempänä)
Viimeksi muokannut Mexico65, 23 Maalis 2006, 09:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mika M
457 kirjoitti:
Tuolle rasvakupille on oikein kiristysmomenti ei kovin suuri (kaivelen sen esiin ellei joku kerkeä enenen minua). Rasvakuppien kiristyksessä olisi hyvä käyttää jotain palikkaa ylätukivarren välissä, sen pituus on sama kuin ylätukivarren yläosan vapaapituus ja asetus paikka akselin kanssa vierekkäin. Muutoin koko ylätukivarren yläosa saataa painua kasaan ennen kuin tavoitemomenti on saavutettu (omakohtaisia kokemuksia). Osittain ongelma poistuu poxaamalla ylätukivarret ja samalla vahvitaen kyseistä kohtaa (oliko tuo nyt laillista, no on akinakin vahvempi kuin alkuperäinen). Jos nyt kuitenkin joku aikoo taas luottaa ranteen naksahduksiin niin varoitava esimerki on jo annettu. Eläkää kiristäkö rasvakuppia liian tiukalle ylätukivarren ylä osa sattaa pettää.
Kudunkulmankiertäjät voi laitaa noita kumeja jousien alle mutta suosittelen joko kumeja tai uretaani kappaleita. Eikä niistä kovin haitaa tuolla radallakaan ole.
Vielä tuosta keskittämisestä. Akselin on oltava samassa asennossa kuin runkoon kiinitäessä muutoin akseli kiertyy uuteen kohtaan eteen- tai taaksepäin akselia kierrettäessä. Rasvakuppien kiristys on syytä tehdä ennen akselin keskittämistä tai keskittämisen aikana. Eikä sitä kuitenkaan aina ihan keskelle saa. Kun asennat rasvakupit täytä ne korkealaatuisella rasvalla ennen asennusta mutta asenna rasvanipat vasta viimeisenä muutoin rasva saataa kiristyksen aikana pullauttaa akselin O-renkaan pois paikoiltaan. Ylimääräinen rasva postuu vapaasti asentamattoman rasvanipan reijästä.
Huom. akselin kiristysmomenti runkoon. (seuraa jäljenpänä)
Vielä kun viitsit etsiä sen kiristysmomentin niin eipä tuota tuon paremmin voi selittää, tai no kannattaakos ylätukivartta siirtää kierros keskikohdasta taaksepäin kuten Arto tuossa vihjasi? Kyllähän netistäkin nuo momentit varmaankin löytyisi, mutta kun oli kouluaikaan parempaakin tekemistä kuin kielten opiskelu :oops:
Mika
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Itse kanssa iskin paikalle uuet akselit, samalla kun jouduin vaihtaa toisen tukivarren (ei ollut ruostunut...) rakenne tuntuu koomiselta, lieneekö T-voortin peruja ?? :lol: Mikä on laadukas rasva tuonne? asennuksessa käytin sitä mitä oli kotona, eli perus laakerirasvaa, kaveri jolla on kaivelukone, kertoi et koneen tapeissa käyttää jotain punaista erittäin tarttuvaa/venyvää kamaa .. taidan myöhemmin pumpata sitä akseleihin ?
Speedy kirjoitti:Itse kanssa iskin paikalle uuet akselit, samalla kun jouduin vaihtaa toisen tukivarren (ei ollut ruostunut...) rakenne tuntuu koomiselta, lieneekö T-voortin peruja ?? :lol: Mikä on laadukas rasva tuonne? asennuksessa käytin sitä mitä oli kotona, eli perus laakerirasvaa, kaveri jolla on kaivelukone, kertoi et koneen tapeissa käyttää jotain punaista erittäin tarttuvaa/venyvää kamaa .. taidan myöhemmin pumpata sitä akseleihin ?
Kaverisi on oikeassa. Nuo paksut tökötit pysyy paremmin sillä missä niiden pitää olla eikä ne myöskään lähde ensimmäisessä vesisateessa/pesussa pois. Itse olen käyttänyt alustan nivelissä noita työkoneiden erikoisrasvoja.
Kun siten joskus rupeat pumppaamaan prässillä uutta rasvaa ylätukivarsien nipoista niin katso ettei O-renkaat pulahda pois paikoiltaan. Voit joutua aloittamaan muuten kaiken alusta -> pura ja kokoa.
PeteP
Jees, näissä moogin satseissa ei ollut varsinaisia oo-renkaita,vaan sellaset kumitutit,pullahtamisvaara eliminoitu. Omassa oli akseli kulunut toisesta päästä reilusti,ja keskityskin heitti reilun puoli senttiä kulumisen vuoksi, eipä ollut varmaan kunnon raswaa nähnyt vuosiin.
Mika M
Löysitkös Speedy kiristysmomentin noille kupeille ja käytitkö välissä mitään tukirautaa kiristäessä? Itse vedin kupit kiinni ilman välirautaa ja olisiko momentti jäänyt jonnekkin 40nm.
Mika
PeteP
En vetäny momenttiin, vaan kiristin kouratuntumalla sopivaan kireyteen pysyy varmasti,kun näppäsin varmuudeks hitsillä parit pisteet per kuppi.
Speedy on jutuista perillä, ei noihin mitään momentteja tarvii, se hitsi heppi on hyvä varmistus vaikkakin pysyy ilmankin. Omaan musseen olen kerran vaihtanut, ei ne tarvike paskat kestäny kuluivat vaikka kuin rasvasi, ostin sit uudet tukivarret ylös ja alas, nyt on 5 kesää ajettu ja taas on ylävarren akseli väljä kuskinpuolelta, suojakumit yläpalloista poksahti penteleen romu :!:. Kunhan saan moottorin tehtyä ja levyjarrut taakse, sen jälkeen vaihtuu eturipustukset sellasiin missä ei ylätukivarret enää renaa, saa ne pirun pati leikata konetila ahdistamasta pois.
veekoo
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Tossa just eilen juteltiin pussihousukerhon kokouksen tauolla, etta taiwanialaiset alustan osat on aunuksesta. Ei oo oikeen kokosia tai kuluu loppuun alta aikayksikon. Tieda sitten, olisiko laatu parantunut nykyisin, mutta kannattanee vilkaista, missa osa on tehty ennenkun ostaa. Halpa ja hyva ei valttamatta ole samassa paketissa...
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
TRW osia oli nämä minun akselit, nyt on taasen samaa merkkiä tuo uusi akseli. On muuten viimmenen minun ostamani, seraava kokoonpano onkin sitten jotain muuta.
