Sivu 1/2
Mustangin ihmeellisyyksiä
Lähetetty: 25 Marras 2005, 15:28
Kirjoittaja Spiff
Nyt kun mulla on ollut Musse kuukauden päivät niin sen ihmeellisyydet on aiheuttanut harmaita hiuksia. Ensimmäisenä viikkona tuli akku vaihdettua ennen kun tajusin että pitää painaa kytkintä kun starttaa, en tajua miten ei tullut vastaan ensimmäisinä 5 päivänä. Nyt taas moottoripesun jälkeen kierrosrajoitin löi päälle 4000rpm:ssä enkä löytänyt vikaa joten 3 tunnin huolellisten tarkistusten jälkeen ajattelin kokeilla tiellä, ja kuinkas ollakkaan, ei mitään ongelmaa, rajoitin lyö vain näköjään päälle kun auto ei liiku. (Ei pääse ainakaan katsastuksessa pilaamaan konetta pakokaasutestissä). Tämä kaikki saa minut vaikuttamaan hirveän tyhmältä, mutta tällaista ei ole ikinä ennen tullut vastaan.
Löytyykö näistä uusista jenkkiautoista vielä muuta ihmeellistä mitä pitäisi tietää?
Lähetetty: 25 Marras 2005, 15:52
Kirjoittaja raunoh
Mitäpä Owner's Manual kertoo auton ominaisuuksista ?
Lähetetty: 25 Marras 2005, 16:11
Kirjoittaja Spiff
Se on aika paksu ja niiiiin tylsää luettavaa.
Lähetetty: 25 Marras 2005, 16:39
Kirjoittaja Dervish
Spiff kirjoitti:Se on aika paksu ja niiiiin tylsää luettavaa.
Näääh, ei se nyt niiiin tylsä ole ettei sitä työaikana lukisi.. eikun siis Kröhhh...
Kyllähän sitä tauolla on kiva lueskella.
Lähetetty: 25 Marras 2005, 18:44
Kirjoittaja 66poni
Ajattelin vain, että jos mulla olisi uusi Mustang niin Owner`s Manual olisi kyllä varsin mieluista luettavaa... tosin sullahan on auto ollut vasta kuukauden, eihän sitä ajamiselta vielä ehdi lukuhommiin. Meneekös Mustissa muuten ovet lukkoon automaattisesti, kun vauhti nousee yli 20 mph? Automaattivaihteisessa joutui jo `90 painamaan jarrua ennenkuin starttasi (ainakin T-bird). Onnea vaan autolle, uusi Mustang on upea laite.
Lähetetty: 25 Marras 2005, 18:53
Kirjoittaja Spiff
Eivät vissin mene, tai en mää tiedä kun ei olla vielä löydetty niin paljon pitoa että pääsisi sellaisiin nopeuksiin, sellainen juttu on että ovet aukeavat yksi kerralla kaukosäätimellä, eli jos on kaveri mukana niin pitää painaa kaksi kertaa.
Lähetetty: 25 Marras 2005, 22:12
Kirjoittaja veekoo
Sisavalot menee paalle, kun ajovalojen katkaisinta ruuvaa napsun yli. Nimim. yhden yon sisavalot paalla ennenkuin luin manuaalista ohjeet..
Lähetetty: 25 Marras 2005, 23:11
Kirjoittaja musse67
veekoo kirjoitti:Sisavalot menee paalle, kun ajovalojen katkaisinta ruuvaa napsun yli. Nimim. yhden yon sisavalot paalla ennenkuin luin manuaalista ohjeet..
Sama ominasuus testattu myös 67:ssa suunnilleen samoin.
Ekoja kertoja kun autolla ajelin ihemettelin että mikä on kun sisävalot palaa kokoajan. tutkin ja mittailin, kunnes otin sisävalon polttimon pois. Kunnes sitten hommasin owners manuaalin, niin sisävalon polttimon sai ruuvata takas paikalleen.
Spiff kirjoitti:ovet aukeavat yksi kerralla kaukosäätimellä, eli jos on kaveri mukana niin pitää painaa kaksi kertaa.
Kun painat kaks kertaa lukkoon, antaa töötti merkin.
Lähetetty: 26 Marras 2005, 00:42
Kirjoittaja MustangGT
Oven avaus:
1 painallus: kuskin ovi aukeaa
2 painallus: molemmat auki
Lukitus
1 painallus: keskulukitus lukitsee ovet
2 painallus: varashälytin kytkeytyy päällä, merkkinä tööttäys
Erittäin looginen ja sama systeemi euroFocuksissa.
Tosin tuon kaukosäätimen voi ohjelmoida kuulemma että yhdellä
painalluksella aukeaa kaikki ovet...mutta yksin ku ajaa niin original
säätö riittää...
Lähetetty: 26 Marras 2005, 01:18
Kirjoittaja veekoo
Jatketaan samaa rataa: takaluukun aukasunappi on hansikaslooran vasemmassa reunassa. Loyty noin puolen vuoden jalkeen, kun avasin em. luukun toisen kerran.
Takalootan pimeassa loistava james bond -avauskahva kannattaa kannattaa sulloa avaussysteemiin kiinni, muuten juuttuu kuormaverkkoon, jos sellainen on. Takapenkit kaantyy alas ja autossa pystyy ottamaan napparasti tirsat tunkemalla jalat takapaksin puolelle (ei pysty oikein nukkumaan kyljellaan). Samalla saadolla voi vaikka kuljettaa uudet jalkalistat kamppaan kotio tunkemalla toisen paan listanipusta pelkaajan jalkatilan etunurkkaan. Tilava ja kateva perheauto siis..
Lähetetty: 26 Marras 2005, 01:20
Kirjoittaja veekoo
Aini. Samalla systeemilla kulki myoskin originaalipakoputketputket 05:ssa. Viripajan aija oli vahan, etta en olis uskonu niiden mahtuvan. Pisti myhailemaan.
Lähetetty: 26 Marras 2005, 01:27
veekoo kirjoitti:Jatketaan samaa rataa: takaluukun aukasunappi on hansikaslooran vasemmassa reunassa. Loyty noin puolen vuoden jalkeen, kun avasin em. luukun toisen kerran.
Sama homma! Huomasin takaluukun avausnapin sattumalta ku olin
jonkun mussen apukuskin paikalla kraapuloissaan nukuksissa ja katoin hanskalokeroon.
Ei sitä varmaan muuten olisi koskaan löytänyt
Lähetetty: 26 Marras 2005, 10:07
Kirjoittaja Foxy Lady
Mun Foxissa samasta paikasta (siis hanskalokeron vasemmasta reunasta) löytyy tankin luukun avausnappi.
Lähetetty: 26 Marras 2005, 11:38
Kirjoittaja Spiff
Jaa, ihmettelinkin kun hanskalokeroon ei mahdu muuta kun ohjekirja, mutta sehän onkin näköjään pelkkä huoltoluukku.
Lähetetty: 26 Marras 2005, 15:44
Kirjoittaja 2065
joo ja avon lisäkokemuksia....
rättikatto menee kiinni vain jos käsijarru on päällä!! Tuli tätä tutkittua
täpötäyden kahvilan ulkoilmaterassin edessä sadekuuron aikana...no pressure....kokeilein kaikkea kun ei kato noussut ja vihdoin löytyi oikea
kikka....
