Apusimpukan laakerointi
mussette
Auto: Mustang 5,0 2016
Mustang FB -65 351 W
Ford Roadster 1932
Viesti Kirjoittaja mussette »
Mikä on helpon tapa laakeroida apusimpukka. Neulalaakeri, kartiorullalaakeri ??? Löytyykö sopivia laakereita vai pitääkö koneistaa ja holkittaa??
299-333 65-66 Mustang Roller Bearing Steering Kit
Our roller bearing kit eliminates the stock pressed in combination rubber and steel idler arm bushing. Stock bushings flex and eventually wear out, causing loss of steering input. Our roller bearing kit uses a greasable roller bearing for smooth operation and service. This is an important upgrade and something that will give new life to your
original quick steering components.
http://www.cobraautomotive.com/index.htm
Kyseisestä pajasta löytyy valmis laakerointisarja 65-66 Mustangin apusimpukkaan. Kokemukset toimii.
Jos on näppärä käsistään ja omistaa sorvin niin kyseisen käikäleen voi tehdä vaikka itse.
mussette
Ford Roadster 1932
Apusimpukan ....
Päädyin hommaamaan ko. jutun Cobra Automotivelta. Testataan toimivuutta uuden simpukan kera sitten kesällä.
MONTTU
Viesti Kirjoittaja MONTTU »
Tilasin laakeroidun apusimpukan ja nopean Flaming River simpukan Tradepartsistan, saas nähdä..
1966 HT 347 Stroker
