Ilmanottokaukalo 65' HT
Lähetetty: 04 Marras 2005, 10:14
Kirjoittaja Jab
Projekti etenee sillain, että kaukalo pitäisi kohta hitsata takaisin kasaan. Semmonen idea on, että hitsaisin ilmaritilän alapuolelle messinkisen verkon estämään lehtien pääsyn kaukaloon antakaapa mielipiteitä.
Lähetetty: 04 Marras 2005, 12:41
Ei huono idea. Ainakin lehdet olisivat pienempänä silppuna, vaikka läpi päässisivätkin..
Lähetetty: 04 Marras 2005, 14:39
Kauanko meni ensimmäisen kaukalon hapettumiseen?
Meinaatko säilyttää Mustin koivun juurella?
Kun olet tehnyt jo suuren työn niin ei kai tuo suoja ritilä ole vältämättä huono idea kunhan se vaan on materiaalia joka kestää vähintään yhtähyvin kuin maalattu pintapelti. Olisihan se surkeaa jos ritilä viritys alkaisi nopeassa tahdissa häviämään ja paistaisi ruman näköisenä ulospäin.
Huolellinen maalaus ja ruostesuojaus kaukaloon. Kaukalon pesu riittävän usein niin ei tule ongelmia muutamaan kymmeneen vuoteen.
Minun 65 fb:ssä alkuperäinen kaukalo, on jonkinlaisessa huollossa kestänyt jo 40 vuotta ja kestänee nyt sisätila säilytyksessä vielä jälkipolvillekkin.
Kun nyt oikei huolellisesti teet työn loppuun ja huollat säännölisesti kaukalon, välillä jopa ruostesuojaten ja säilytät auton talviajan lämpimässä tallissa niin kaukalo voisi kestää noin 50-70 vuotta tyydyttävässä kunnossa jopa pidempään.
Lähetetty: 04 Marras 2005, 16:07
Kirjoittaja Jab
Idea on lähinnä tommonen sihti mistä pääsee läpi vain ilma ja vesi ei roskat. Kuvassa on messinkiä mutta löytyyhän tuota myös rosterista sen luulis kestävän, ja sisäpuolelle sitten oikeasti. Ainoa ongelma on maalaus ettei tukkisi tuota sihtiä. Taitaa olla turhaa kikkailua kun yhtään reikää ei ollut kaukalon pohjalla, mutta toisaalta nyt sen vielä pystyisi tekemään.
Lähetetty: 04 Marras 2005, 17:09
Hmp.. Aika tiuhaa tuo verkko?
Eli olisko joku 5-7mm silmä parempi?
Ongelmahan on että vedenpoisto reiät reunoilla tukkeituvat, eli vaikka uusisi ja maalaisi, on aika hankala suojata täydellisesti. Itse laittaisin verkon kun se kerran on halppo laittaa, kun on kaukalo auki.
itse ainakin ajoin autollani tuohon lumen tuloon asti, eli lehdet jo puista putoilivat ja tunkeutuivat sivuikkunoiden raoista ja tuosta tuuletusritilästä.
Eri asia tietysti jos aiot autoa viedä ulos vain kauniina kesäpäivinä seuraavan 50 vuoden aikana.
Lähetetty: 04 Marras 2005, 19:18
Kirjoittaja ROKI
Unohda moinen hömpötys, maalaa kunnolla kaukalo ja huuhtele viikottain kesällä painevedellä, ei sinne moskaa kerry. Ei ainakaan ole minun pollen kaukaloon kertynyt, 7 kesää ollut nyt laiton jälkeen ajossa.
Lähetetty: 05 Marras 2005, 09:32
Kirjoittaja veekoo
Ennemmin isommat poistoreiat pohjaan, etta moska menee lapi, kun sita menee sinne kaikista yrityksista huolimatta. Ja toinen huomio tuosta materiaalista. Ennemmin sinkittya verkkoa, ettei tule sahkoparia. Kupari on "jalompi" metalli kuin rauta, joten se nopeuttaa ruostumista, jos pelti paasee jostain hapettumaan. Mm. tuolla on selostusta asiasta (ok, samat lait parevat autoon kuin kattoonkin..) sivuilla 3 ja 4:
http://www.nba.fi/tiedostot/20e9d7b6.pdf
Lähetetty: 05 Marras 2005, 17:08
Juu, no eihän tuota messinki verkkoa tarvi peltiä vasten laittaa. Liimaa sen esim sika flexillä sinne, varmasti pysyy, eikä tule sähköparia...
Tuo reikien isontaminen rakenteesta johtuen ei ole ihan yksinkertaista...
Lähetetty: 05 Marras 2005, 20:14
Kirjoittaja ROKI
Mosse kirjoitti:Juu, no eihän tuota messinki verkkoa tarvi peltiä vasten laittaa. Liimaa sen esim sika flexillä sinne, varmasti pysyy, eikä tule sähköparia...
Niiden poistoaukkojen suurennus on erittäin helppo operaatio, ainut suurempi on lokasuojan irrotus, itse aukon suurennus sujuu maksimissaan 2 tuntia puoli kaikkine työvaiheineen. On työn alla 2 musseen tänätalvena tuo operaatio, 66HT 67HT suurennan reilulla puolella entiseen kokoon verraten.
Lähetetty: 06 Marras 2005, 00:40
Kirjoittaja veekoo
Tuotanoin.. Vesi johtaa sahkoa, joten sen ei tarvitse olla kiinni. Verkkoon markia lehtia ja...
Huono ajatus kaikenkaikkiaan vieda kuparia tms messinkia vanhemman pellin lahelle.
Lähetetty: 06 Marras 2005, 16:44
Kirjoittaja Jab
Niin mitenkäs rosteriverkon kanssa kävisi tuleeko sähköparia? Taidan kääntyä nuiden poistoaukkojen suurentamiseen. Silloin ei ainakaan päälle päin näy mitään virityksiä ja silloin se kaukalon peseminenkin onnistuu.
kaukalot
Lähetetty: 06 Marras 2005, 19:07
Kirjoittaja mustang cs
ei mitään ritilöitä kannata viritellä.voihan sen kaukalon, vaikka puhallella paineilmalla puhtaaksi.(tai ainakin kuivuu hyvin)
Lähetetty: 06 Marras 2005, 20:03
Kirjoittaja kariboy
Ääni ritilättömyydelle (on tämä suomen kieli hauska)
