SN95 ABS probleema
Jarski
Auto: Ford Mustang 5.0 GT Convertible -95
SN95 ABS probleema
Viesti Kirjoittaja Jarski »
SN95-mallin musse sytyttää ABS valon. ABS valo kuittaantuu pois, kun ajelee hiukka pidemmän lenkin (n. 30 min) > Vika palaa, jos auto on seissyt tyyliin 2h paikallaan. Vikakoodit luettu > Ilmoittaa vikakoodin: 31 Right front anti-lock brake sensor continuity fault
ABS-kehä putsattu. Liitin putsattu. Vaihdettu uusi anturi > Sama oireilu jatkuu
Ideoita :?:
Skoda Ocatavia HB 1,6 -08
Yamaha V-Max -88
Yamaha TZR 125 -89
Honda ST1100 PanEuropean -93
Re: SN95 ABS probleema
Onko se abs:n ohjainlaitteen kampaliitin putsattu, ettei ole hapettumaa?
Jos on, niin sitten voisi olla seuraavaksi ohjainlaitteen sisällä oleva titaanikarva poikki. Niitä on joka pyörälle ja ohjainlaitteen sijainti on pumpun yhteydessä olevan relekotelon alla. Relekotelon irroittamiseksi pitää neljä putkiniittiä porata ja takaisin kiinnitys sopivilla ruuveilla. Ohjainlaitteen kantta ei varsinaisesti saa auki, mutta siinä on pohjan muovivalussa "piirrettynä" suorakulmio, jota pitkin mattoveitsellä varovasti leikkaamalla saa satiaiset ja ne johdinkarvat esiin. Titaanikarvaa ei saa tarttumaan kuin hopealla, joten vähän parempi tinuri pitää olla.
Kaikki tuo todettu oman cobran kanssa ja siinä näky selvä vika ja juottamalla tuli kuntoon. Elektronikkamies juotti hiuksen hienot juotokset.
Omalla vastuulla sitten....
Jarski
Kiitos vinkistä...Noin pitkälle en ollut vielä vian selvittelyssä päässyt. Otetaan työn alle, kun kelit hiukka tästä lämpeää
Yamaha V-Max -88
Yamaha TZR 125 -89
Pertti kirjoitti: 05 Maalis 2025, 22:55 Onko se abs:n ohjainlaitteen kampaliitin putsattu, ettei ole hapettumaa?
Pitkästä aikaa kunnon kovia neuvoja.
