Ohjaustehostin
ak72
Auto: Ford Mustang '66 289 HT
Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja ak72 »
Onko kellään kokemusta early Mustangin manuaaliohjauksen muuttamisesta tehostetuksi? Alkaa vissiin ikä painaa kuskia kun ei millään jaksais enää väännellä tehostamatonta rattia. Borgeson ainakin tekee conversion kittejä eli varmaan semmonen ois passeli?
Ilmeisesti tarvii kytkinakseli vaihtaa myös, alkuperäinen ei sovi enää sitten?
FFreak
Re: Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja FFreak »
Borgesonia on kehuttu. Johtuu varmaan siitä, että käy suoraan entisen simpukan tilalle. Ja saginaw pumppu toimii tässä paremmin. Kittinä nuo tulee varmasti helposti. En tiedä tuleeko pumpuun kiinnitys raudt mukana. Kytkin akselista en tiedä. Joku joka on vaihdon tehnyt osaa varmaan kertoa tai ehkä tuotteen tiedoissa myyjällä saattaa olla tietoa. Se kumminkin täytyy huomioida ainakin, että borgeson on n.5cm korkeampi kuin tehostamaton simpukka. Eli ratti akselin on tuon verran oltava lyhempi. Tämä tuli itselle eteen, kun meinaan laittaa borgesonin omaan farkkuun missä on ohjaus akseli yhtä jöötiä ja rättinivel aivan rintapellissä ja vielä ratti manuaali. Mielessä vaihtaa automaatti ja koko ohjaus akseli sen myötä.
ak72
Re: Ohjaustehostin
Jep pitää pohtia tuollaista Borgeson sarjaa. Hintaa tulee kyllä kivasti kun itsellä ei ole mahdollisuutta sitä asentaa.
FFreak
Re: Ohjaustehostin
Katsoin juuri niin sarjaa saa suomesta alle 1500 ja siinä oli maininta ettei käy alkuperäisen kytkin akselin kanssa. Eli sitä joutuu muuttamaan jotenkin.
Mulla farkussa joutuu muuttamaan rintapellin läpituloa hyttiin päin ja miettimään miten vaihdekarahkan saa toimimaan tulevan automaatin kanssa. Mulla onneksi talli ja jotain vehkeitä käytettävissä. Sulla varmaan suurin ongelma tuon kytkin akselin muutos. Muuten varmaan vaan vaihtaa osat paikoilleen.
Re: Ohjaustehostin
E38
Tulokas
Re: Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja E38 »
Syksyllä hankkimassani 68:ssa on Borgesonin ohjaustehostin. Ehdin sillä vain hetken ajella ennen talviteloja, mutta ohjaus vakuutti kyllä heti kuinka hyvän ja modernin tuntuinen se on. Vahva suositus. :peukku:
JYN85
Re: Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja JYN85 »
Vaihdoin omaan -67 musseen Borgesonin 5 vuotta sitten, ei ole tarvinnut katua. Tarkka ja täsmällinen ohjaus. Asennus helppo, peltisarjaa joutui kuskinpuolelta muokkaamaan. moottori 351W + Aod.
Re: Ohjaustehostin
Lueskelin vanhoja lehtiä ja siellä oli mainos MustangsPlussan EPAS. Kun hain netistä Mustangsplussaa, niin löysinpä tiedon, se on siirtynyt isompaan konserniin. Sieltä löytyi tuollainen
https://www.topflightautomotive.com/pro ... pdate-kit/
ak72
Re: Ohjaustehostin
Borgesonille vaihtoehto Maierilta, tosin 500€ pitäs laittaa enempi massia tiskiin…
https://mikemaierinc.com/products/64-73 ... ering-kit/
Re: Ohjaustehostin
Mulla on muutaman vuoden ollut hyllyssä Opelin sähköinen tehostaja sarja (300eur), mutta kun se ei ole paikalleen menossa, enkä nyt erityisesti tehostajaakaan kaipaa, niin joutaisi myyntiin. Esim 200 eur?
ak72
Re: Ohjaustehostin
Tilasin sitten Borgesonin setin kun sattui löytymään Uspartsista hyllystä.
Tilasin myös MustangSteve laakerin rattiputkeen mutta epähuomiossa tilasin 1" reiällä olevan eli tämän:
https://mustangsteve.com/products/steer ... ter-shafts
Jos jollain olis tarvetta moiselle laakerille minulta löytyy.
