2006 avo sähköongelma
EetuLe
Auto: 2006 Ford mustang cabrio v6
Viesti Kirjoittaja EetuLe »
Moro uusi jäsen ja uudet ongelmat😂 2006 v6 avo kyseessä ja viikonloppuna alkoi pätkimään sähköt...Käy ja liikkuu mutta mittariston,radion ja oikeastaan kaikki muukin sisätilojen sähköihin liittyvä pätkii..Ensiksi harvemmin mutta pikkuhiljaa lisääntyy.
Virtalukon pohja vaihdettu
Laturin liitintä putsailtu
Muitakin liitoksia putsailtu
Apumiehen jalkatilassa paukkuu yks rele kun sähköt pätkii mutta siinäkän ei vikaa löytyny🤦.
Viime kesänä ostin mussen ja aikaisemmin ei mitään ongelmaa,alkoi kun tyhjästä kesken ajon🤦
EetuLe
Re: 2006 avo sähköongelma
Pientä selvitystyötä jatkettu..latausjännite koko ajan 15volttia🤔
Laturin liittimestä mitattu koneen käydessä
Napa1 3.7 volttia
Napa 2 0.18 volttia
Napa 3 15 volttia
Ja samalla tavalla pätkii sähkö ja rele paukkuu vaikka olis vaan virta päällä eikä kone käy🤦
EetuLe
Jalkatilassa räpsyvä rele jonka kautta pitäisi sähkö kulkea..
Releelle tulee virta ok mutta ohjausännite tuntuis pätkivän🤔 onko kellään tietoa mistä vois johtua ja onko toi 15 volttia vähä turhan kova lataus jännite🤔
LSHT
Viesti Kirjoittaja LSHT »
Tuossa korimallissa SJB (Smart Junction Box, jos oikein muistan) on hyvin monen vian taustalla, kun sinne on päässyt kosteutta. Tarkemmin en uskalla vikoja diagnosoida.
Omassa käyttis-Fordissa on kans noin korkea latausjännite, jota pidän kumman korkeana, mutta auto on jo vuosia toiminut moitteetta siitä huolimatta.
Powered by Kiromax
ak72
Auto: Ford Mustang '66 289 HT
Viesti Kirjoittaja ak72 »
Jos vikaa ei löydy niin käytä Hubon autossa Mustia. Pojat kaivaa esiin siellä vaikka minkä sortin viat esiin.
EetuLe
Ton sjb boksin puoleen tässä alkaa itsekin kääntyä🤔 täytynee huomenna riipasta kyseinen laatikko irti ja tutustua vähän tarkemmin
EetuLe
Seuraava kysymys 😂 Mistäköhän löytäis tollasen sjb boksin jos menee vaihtoon🤔 mieluiten sillai säädyllisellä toimitus ajalla😂..
Viittiis koko kesää oikein odotella mitään ebay toimituksia🤔
EetuLe
Jees sähköongelmat selätetty (ainakin toistaiseksi),sjb boksi vetästii leväälleen,kaveri paranteli paria tinausta ja putsailtiin kaikki nastat ja suihkuteltiin kontaktinspreitä liittimiin 👍
LSHT
Hyvä kun selvisi. :peukku:
Powered by Kiromax
EetuLe
No kauampa se riemu kesti🤦 löytyykös jotain gurua suomen maalta ketä korjailee noita paska bokseja🤦
EetuLe
Kai se on boksi laitettava tilaukseen,seuraava kysymys onkin että kukas noita ohjelmoi että sais sen vielä toimimaan🤦
EetuLe
Kertokaas joku tyhmälle täytyykö "uusi" boksi olla ihan samalla numerolla kun vanha🤔 meinaan toi numerosarja tossa delphi kirjoituksen alla?
EetuLe
Vastaillaas itse taas tähän😄 "uusi" boksi löytyi ebaystä samoilla numeroilla,ei tarvinnut ohjelmoida ja kaikki tuntuisi toimivan (ainakin toistaiseksi)...
Ei vielä kovin kova luotto ole niin voisi yon vanhan boksin korjauttaa varoiksi,eli saa ilmiantaa jos joku niitä fiksailee..
