-65 Kytkintä ja vauhtipyörää?
Lähetetty: 04 Joulu 2023, 22:38
Kirjoittaja Gyrde
Muutamaan asiaan kaipaisin tietoa kokeneemmilta harrastajilta
Auto on -65 HT mustangi
Moottori v8 302cid vm.70-71
Vaihdelaatikko Borg Warner t10-h-1 4 vaihteinen
Vauhtipyörä C30E 6380 B 28oz?
Hammaskehä 160th
Kytkinlevy halk. 264mm
Paineasetelma 3-käpäläinen
Eli ongelmana oli siis kulunut hammaskehä ja sen myötä laatikko jne. romut purettu nyt pois. Samalla uusittava hieman ravistava kytkin.
Kysymys 1
Saako Suomesta tähän uutta hammaskehää ja onko nykyisin vastaava malli 157th?
Kysymys 2
Saako jostain uutta vauhtipyörää hammaskehineen?
Oli melko lasittunut ja urilla, joten pikku siivun saisi ottaa pois.
Kysymys 3
Mikä kytkin tässä kuuluisi/kannattaa olla? Ja mistä kannattaa hankkia? Minusta tuo on 10,5"
Kysymys 4
Mikä startti tähän yhdistelmään pitäisi sopia?
Re: -65 Kytkintä ja vauhtipyörää?
Lähetetty: 06 Joulu 2023, 16:34
Gyrde kirjoitti: ↑04 Joulu 2023, 22:38 Muutamaan asiaan kaipaisin tietoa kokeneemmilta harrastajilta
Hammaskehä 160th
Kysymys 1
Kysymys 2
Kysymys 3
Kysymys 4
157 hampainen on vakio
Minulla oli kanssa hammaskehän kanssa ongelmia, kun startissa oli automaatin nokkakappale, joka laski startin hammaspyörän kolauttamaan vauhtipyörää. Käänsin hammaskehän, eli kävin jossain irrottamassa kehän ja sitten himaan ja hammaskehä uuniin ja vauhtipyörä pakastimeen. Kolahti kerralla paikalleen ja sillä ajeltiin pari vuosikymmentä vuotta.
Uutena https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 48&jsn=547
Tuossa voisi olla kytkinpaketti
https://www.usparts.fi/varaosahaku/zoomu7346-1a
Starttina manuaaliin tarkoitettu startti.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 52&jsn=651
Lähetetty: 07 Joulu 2023, 10:54
Ah, well, it's not well documented, but the 157 and 160 are the same. Or to be more precise, the small wheel was originally equipped with a 160T gear, which was later replaced with a 157T gear. Everything remained the same, but each tooth got a few thousandths thicker.
The 164 is actually a larger diameter. These were not seen in Mustangs until 1968.
A 164 flywheel will not fit inside a 157/160 bellhousing.
Lähetetty: 03 Maalis 2024, 11:44
Kirjoittaja FB69
Moi
MInulla olisi juuri tuollainen samalla numerolla varustettu käytetty vauhtipyörä, jossa on 160 hampainen hammaskehä kiinni. Pinta ei ole urilla.
Soita, jos kiinnostaa. Terv Jorma Penttilä, Kangasala 040 7710889
Lähetetty: 04 Maalis 2024, 08:44
Kirjoittaja 1223
Moro
Täältä löytyy vauhtipyörä ja kytkin uusi harrastaja ystävälliseen hintaan.
Heitä yv jos kiinnostaa.
