onkohan 5.0 ruiskukone samalla lohkolla kuin 302?
mururua
Auto: Mustang II -76 Luiskaperä
IKuisuusrojekti
4.6L 4V Modular+maxxecu+4R70W manuaL+lincoln mk8 IRS
Viesti Kirjoittaja mururua »
Eli onko kyseessä sama kone vai ei. Olis saannissa lincolnista perisin oleva 90 luvun monipisteruiskukone eikä ole hajua onko eroa vanhaan 302een
Jos on tosiaan 5.0 kone, niin eipä juurikaan mitään ratkaisevia eroja, eli samat osat käyvät.
Tuohon saattaa vuosimallista riippuen käydä rulla nokat ( eli mikäli siinä sellainen on)
Re: onkohan 5.0 ruiskukone samalla lohkolla kuin 302?
mururua kirjoitti:Eli onko kyseessä sama kone vai ei. Olis saannissa lincolnista perisin oleva 90 luvun monipisteruiskukone eikä ole hajua onko eroa vanhaan 302een
Jos 5.0L, niin pieniä eroja on, mutta ei käsittääkseni sen takia, että on Lincci vaan ihan vaan foordilaisittain kaikenlaisia muutoksia tehtiin jatkuvasti 221-260-289-302-255-302-5.0L pikkulohkoihin. Mutta ei sellaisia muutoksia ettenkö saisi vuodelta 2000 olevaa 5.0L lohkoa vuodelta 64 olevaan autooni.
Eli katso nyt ensin, että onko 5.0L vai modulaari 4.6L, edellisessä yksi nokka lohkossa, jälkimmäisessä nokat kansissa.
Ei ole sama kone, on 90 luvun HO ruiskukone joka tarkoitettu Lincolniin.
Erittäin paljon eroa vanhaan esim. 60-70 luvun 302 koneeseen. Mielestäni mikään osa ei ole sama kuin vanhoissa 302 koneissa.
Mutta sovittaminen esim 64½ - 73 Mustinkeulalle onnistuu kohtuulisen pienillä muutosilla. Öljypohja ja öljypumpun picup täytyy vahtaa, samoin öljypinnan mittatikun ppaikka pitää muuttaa eteen jakopään koppaan. Mootorikiinikkeet tulee olla sopivat kanta-autoon eli alkuperäiset tai itsetehdyt.
Noilla muutosilla pitäisi 90 Lincolnin 5.0 sujahtaa esim 65 nokalle.
Lisäksi pieniä sähkö- , vesiletku-, bensalinja-, kasuvivusto ym viritelmiä tarvitaan.
