B2479 koodi ?
B2479 koodi ?
Mitähän sitten kannattas tsekata kun cruise ei toimi, cruise control release switch on vaihdettu MOTORCRAFT SW6546. Koodi on SJB boksilta. Auto 2008 manuaali gt
- Illimilli
- Auto: Ford Mustang GT ´15
Re: B2479 koodi ?
En koodista tiedä, mutta katso kytkin-ja/tai jarrupolkimen varren pitää ottaa semmoiseen kytkimeen kiinni.
Se on poljinvarren yläpuolella.
Cruisen pitää saada tieto ettei ainakaan jarrua paineta. Olisiko kytkimessä sama juttu?
Saat käsin väännettyä sen kytkimen kiinnikkeen kohdalleen.
edit: olitkin jo switsin vaihtanutkin...
Re: B2479 koodi ?
Joo manuaalissa noita antureita on polkimilla tosiaan neljä ja tuntus ainakin testerin mukaan pelaavan.
Re: B2479 koodi ?
Näämä Forscan tunnistaa on/off ja res napit mutta ei plusmiinus nappeja, mikäli ne tuossa samalla rivillä pitäisi näkyä, ei kellään olis omassa autos tutkittavaa ja vois kattoo samalla näkyykö noi +- napit painettessa.
- Auto: Rouvan:
Re: B2479 koodi ?
Mustangista ei ole kokemusta, mutta transportterissa ainakin meni kytkinpolkimen kytkin pois hyvästä, kun kokeilin nostaa poljinta yli normaalin nousun. Kytkimessä oli sellainen pitkäksi vetämällä säätyvä rakenne, joka palautui ja lukittui oikeaan kohtaan, kun poljin palautui yläasentoon.
- Pappacosworth
Re: B2479 koodi ?
Siinähän lukee PARK, eli tarkista seisontajarrun kytkin
Re: B2479 koodi ?
Joose käkkäri toimii ainakin testerin mukaan sekä mittariston parkbrake valo pelaa myös.Pappacosworth kirjoitti: ↑08 Elo 2021, 11:34 Siinähän lukee PARK, eli tarkista seisontajarrun kytkin
- Pappacosworth
