Etuiskarien yläpäässä oleva kolmiotuki
On sulla muodot Mustangin...
Avo67
Auto: Mustang -67 avo
Viesti Kirjoittaja Avo67 »
Hei
Auto -67 avo
Otin koneen pois ja siinä yhteydessä iskarien välissä olevan kolmiotuen irti. Se oli vähän pinteessä ja nyt kun pitäisi laittaa takaisin en keksi keinoa puristaa sitä kasaan jotta menisi pultit reikiin. Laitoin toisen puolen kiinni ja kuormaliinalla yritin sitä vääntää jotta solahtaisi pulttien reikään. Ei vaan usko eikä varmaan otteetkaan riitä. Onko tähän jotain muuta vinkkiä kuin isontaa reikiä😅. Ei kai kori muuta asentoa kun oli nosturilla eikä pyörillä.
Jyrki
Re: Etuiskarien yläpäässä oleva kolmiotuki
Ei ne tuet siinä varmaankaan turhaan ole.
Saattaa mennä pultit hyvinkin kohdalleen, kun laskee painoa pyörien päälle.
Avo67
Joo jäykistää runkoa varmasti, mutta mietin onko tyypillistä että on jänniteessä lepoasennossa.
Täytyy koittaa laittaa auto pyörien päälle jospa muuttaa vähän etäisyyksiä
Tod.näk. just niin kuin Pertti sanoi. Yleensäkin kaikki ripustukseen liittyvät pulttien ja mutterien kiristykset pitäisi tehdä pyörät maassa. Lisäksi eihän tuo Falconiin perustuva etupää mitenkään superjäykkä ole ja vuosien varrella vaan löystynyt lisää.
Avo67
Nyt saatiin jäykistinrauta kiinni. Auto pitää olla pois etupyörien päältä näin iskarien yläpään tuet etääntyivät toisistaan. Laitettiin tunkki öljypohjan takana olevalle raudalle ja nostamalla siitä saatiin siis 0,5 cm muutosta. Loput 10mm saatiin laittamalla ulostyönnin etuiskarien kohomien väliin. Aika elastinen on Mustangin etupää ja varmasti jäykistimelle on tarvetta.
