Ford Fairlane ravistaa
Lähetetty: 24 Touko 2021, 21:16
Kirjoittaja Auvo61
Elikkä mulla faikku vm63 ravistaa peruuttaessa kun kytkin kokonaan ylhäällä loppuu eteen päin lähtiessä ei ravista. Ajossa ei värinöitä. Oli laitettavana kytkin kuulema ok vauhtipyörä hiottu ristikot,pinionlaakeri , pyörän laakerit, moottorin ja vaihdelaatikon kumityynyt vaihdettu. Tuleeko jollakin mieleen mitä vielä/mikä on vikana? Itse jotenkin epäilen vielä kytkintä
Re: Ford Fairlane ravistaa
Lähetetty: 24 Touko 2021, 22:44
Kirjoittaja starsky
Eli hiottiin vauhtipyörä, mutta kytkinasetelmaa ja -levyä ei vaihdettu eikä painelaakeria?
Kytkimelle menee minunkin ääni tässä.
Voisi tietty varovasti lämmittää kytkinlevyä jarrua vasten luistattamalla jos vaikka olisi levy hieman rasvainen - palaisi epäpuhtaudet pois. Tietty kannattaa olla varovainen ettei pala kytkin tuossa touhussa.
Lähetetty: 28 Touko 2021, 18:17
Kirjoittaja Auvo61
No sehän tässä harmittaa kun ei asentaja kysynyt mitään vaikka olin nimen omaan sanonut et kytkin on varmaan sökö vaan pani nippuun et tämmöstä
. Kiitos neuvosta sillä kysyin kun ei itsellä enään muuta tullut mieleen
