67 Mustangin perä 65 Mustangiin
65HT
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Onnistuuko ilman (suurempia) kikkailuja? Liekö muita eroja kuin 2 tuumaa leveämpi, siis se 67.
Onnistuu melko kivuttomasti. :roll:
U-pultit vaihtoon.
U-pultien / iskareiden aluslevy vaihtoon.
Jarruputket taitaa juuri ja juuri venyä uuteen mittaan, koska niissä taitaa olla hieman S:ää matkalla.
Vakio offsetilla olevat vanteet sattaa ottaa kinni lokasuojiin, -> taka vanteisiin eri offset kuin etuvanteisiin tai muuten takana leveämpi raideleveys.
Onhan noita leveitä taka-akseleita noissa 65 mustangeissa nähty.
Asianomaiset voivat kommentoida lisää.
Ensin pitää kysyä, että miksi?
Jos muutos kutosperästä kasitekniikan jälkeen, niin ok.
Jos muutos 8-tuumaisesta 9-tuumaisen, niin kyllä se kasituumainenkin kestää kunnon osilla. Harkitse. On se meinaan painava se 9-tuumainen.
Jos tavoitellaan reilusti yli 400hv kunnon väännöllä, kovilla lähdöillä ja saatavilla helposti 9-tuumainen, niin ok. Kapean 9-tuumaisen tilaamiseen menee aika paljon rahaa.
65HT
Kysymykseen miksi :) : Siksi, että sopiva olisi tarjolla ja koko taka-akselistolle on tarvetta. Toki mieluummin laittaisi 65/66 akseliston, mutta tällainenkin on tarjolla ajattelin kysyä millaisilla muutoksilla sen saa paikoilleen.
Jaa u-pultit ja aluslevyt, onko se sitten paksumpi vai mitenkä? Jousethan ainakin on samalla leveydellä.
65HT kirjoitti: Jaa u-pultit ja aluslevyt, onko se sitten paksumpi vai mitenkä? Jousethan ainakin on samalla leveydellä.
65:n 8" akseliputken päissä on kavennus U-pultien paikalla. Uudemmissa ei moista kavennusta ole. Koska aluslevyssä U-pultien reikien väli on lyhyempi niin se ei käy "isompien" U-pultien vastakappaleeksi.
Jos vanha 8" on vain sisältä hajonnut tai pitää kohtuutonta ääntä niin se kyllä kannattaa korjauttaa, saattaa tulla noin ensialkuun hieman kallimmaksi mutta ajansaatossa yleensä kestää pidempään, eli tulee halvemmaksi.
Artoa lainatakseni, ei 8":ta kannata vaihtaa 9":een ihan heppoisin perustein.
65HT
Kyseessä siis seuraavanlainen tapaus: Alunperin 6-musse. Nyt kaikki 8:n vastaavaa myös taka-akselisto (liekö sitten granadasta, koska nuita kavennuksia ei ole). Akseliston osalta tuli kaupan purku (minkä syitä en tässä lähde käymään läpi), joten täydellinem akseliston vaihto on nyt edessä. Ja siis 8:sta 8:siin, ei 9:siin.
Koska noita kavennuksia ei akselistossa u-pulttien kohdalla ole, käynevät nykyiset pultit ja levyt.
Tuon takaakselin kanssa ei kannata hirmusia paineja ottaa, jos löytyy oikean levyinen akselisto osta sellainen, itse tein tämänkin vaikeimman mukaan. Ostin faikun takaakseliston joka on aika paljon leveämpi joten kavensin sen mieleisekseni, jonkunmoinen homma mut onnistuu. Nyt on jemmassa kavennusta varten ja linkitykseen 69 mac1 takasilta.
65HT
Kavennuksia ei akseliputkien päissä ole. Onko muita mahdollisuuksia, kuin että on granadan perä? Milla varmuus mikä perä?
Jos Fordin 9" perää halajaa, niin '57 Rancheron perä on samanlevyinen kuin vakio 8" '65-'66 Mustangeissa, ei tarvi kaventaa, mutta mistäs sellaisen täältä peräpohjolasta taiot?
1223
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Viesti Kirjoittaja 1223 »
Moro
Osta multa oikean levyinen perän kuori niin ei tarvi kuin lyhentää ja poorittaa vetareita!
