Oikeat bensapaineet?
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Eilen sain vihdoin mittarin kiinni ja koeajolla pienessäkin vedätyksessä putosi paineet n. 6psi:stä >4,5 psi:iin. Ei ole aiemmin ollut missään vehkeessä mittaria kiinni niin en tiedä kuinka noiden paineiden tulisi käyttäytyä. Onko toi lasku normaalia vai pitäiskö pysyä koko ajan samassa?
Niin laitteisto on Carter sähkönen, Holley säädin ja Mighty Demon. Linja on 8# Aeroquip ja XRP AN-liittimet.
Mustang GT -96
Fairmont -79 302/C4 FOR SALE!
Chevy Business Coupe -41
Buick Century Riviera 322 -55
Softail Heritage Classic -88
http://www.a-trukit.fi
ac5
Viesti Kirjoittaja ac5 »
ruuttalaitteissa ei saa ainakaan B-paineet putoa
Re: Oikeat bensapaineet?
Ahti kirjoitti:Eilen sain vihdoin mittarin kiinni ja koeajolla pienessäkin vedätyksessä putosi paineet n. 6psi:stä >4,5 psi:iin. Ei ole aiemmin ollut missään vehkeessä mittaria kiinni niin en tiedä kuinka noiden paineiden tulisi käyttäytyä. Onko toi lasku normaalia vai pitäiskö pysyä koko ajan samassa?
Sähkö pumppu, sähkö pummpu :?
Tavoite paineena voit pitää 6 psi:tä koko käyntinopeus alueella oli läpät sitten auki tai kiinni, veto päällä tai pois. (koskee vain vapaasti hengittäviä kaasari koneita )
Mekaanisella olen pärjännyt ja paineet pysyneet riitävinä 6psi vaikka läpät levällään ja kierrokset 7000 rpm ja täys vastus (dynossa).
Paineet pysyivät tasaisena 6psi koko kieerosluku alueen läpi.
Bensalinjan sisähalkaisija on 10 mm. Street pumpulla olen pärjäilly ilman regulaatoria, helppoo ja yksinkertaista.
Carter Street Super mechanical fuel pumps flow 120 gph from 5.5 to 7.5 psi.
Minä en noista letku ja letkuliitimien valmistajista oikein tiedä, olen itse hyödyntänyt vain Hiflexin tuotteita pensalinjoissa ja niiden liitimissä nekun tekee linjat liitimineen valmiiksi mittojen ja vaatimusten mukaan. Luulen, että hinnatkin jää murtoosaan noista eloksoidusta alumiini liitimistä ja letkuista. Ulkonäkö ei vastaa tarvike letkuja ja liitimiä.
