Oisko visioita mitä alkaa tekemään kun alkoi mustangissa pihalla seistessä torvi huutamaan ja valot vilkkumaan.
Ovet ei edes olleet lukossa.
Akun kun irrottaa ja kytkee takasin niin hetekn päästä alkaa taas ja samalla näköjään alkaa oven aukiolosta ilmottava summeri piipittämään ja kello vilkkuu päälle ja pois vaikka avain ei ole virtalukossa.
Takakontista kuuntelin, että Pats boksi naksuttaa näiden tahtiin.
Välillä myös ihmeellisesti katkoo tuota tahtia eli jossain on jotain yhteyshäikkää.
Ovia ja takaluukkua koitin aukoa niin ei mikään ainakaan suoraan tuntunu katkontaa aiheuttavan.
Se on joskus aiemminkin tehnyt semmosta, että jos ovien lukituksen avaa unlock napista niin alkaa hälytin huutamaan samalla tavalla, mutta ei koskaan tuollaista ole tehnyt, että ilman lukitsemista hälyttäisi.
Onko kellään tota patsin kytkentäkaaviota?
Voisi vaikka kytkeä ovikytkimetkin kokonaan pois käytöstä.
Ja toisaalta ei haittais vaikka koko patsin saisi pois toiminnasta. Voi olla aika temppu löytää mikä tota aiheuttaa ja auto lähtee kyllä nytkin kuitenkin käymään vaikka theft valo palaisi kun siihen on asennettu vipecin moottorinohjaus.
Sn95 Passive anti theft system
Mustang GT -96 convertible
Re: Sn95 Passive anti theft system
On kyllä outo vika.
Aloin miettimään, että eihän sen pitäisi auton käydessä tuota millää konstilla tehdä, että pats aktivoituu.
Otin torven sulakkeen irti, että saa vähä rauhallisemmin mielin testailla. Valot kuitenkin vilkkuu ja pats boksi naksuttaa kun vika menee päälle.
Jätin akunkengän paikkaan moneksi tunniksi eikä rehnyt sitä kertaakaan.
Sitten kävin vielä ajamassa autolla lenkin ja loppuvaiheessa kesken ajon alkoi takakontista kuulumaan naksutus.
Mielestäni ei edes vilkuttanut theft valoa siinä vaiheessa.
Ei kyllä oikee saa kiinni, että lähteäkö hakemaan vikaa ovista/takakontista vaiko esim. Avaimen tunnistuksesta.
Tarvii sähkökaaviot vaan jostain kaivaa.
- Pappacosworth
Pats ei liity tuohon. Boksi luukussa ohjaa hälytintä ja keskuslukkoa, ovien katkaisijat lukolla on usein syynä. Mulla on kaaviot kun ehtisi laittaa näkösälle.
