Vikakoodien lukua -99 musseen
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Re: Vikakoodien lukua -99 musseen
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Parhaiten toimii Forscan läpärissä ja siinä usbjohto, menestyksekkäästi saatu -94 3.8 SN avautumaan huolistaan maanantaina :peukku:
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
stangrider
https://tradeparts.info/yritys/
oletko tuolta kysynyt?
http://www.stangbangers.com/
Moottoriin riittää Tokmannin Drive Looper parikymppiä ja Forscan Android versio muutaman euron.
pitäis mennä kaikkiin tärkeisiin ohjainlaitteisiin, Drive Looper ei tue kaikkia Fordin käyttämiä protokollia, paremmalla BT palikalla pääsee kaikkiin. En muista olenko koittanut Mustangissa muualle kuin moottoriin kännykällä. Koittamalla ainakin selviää.
https://forscan.org/modules_list.html
Eikös 99 Mussessa ole jo samat protokollat kuin MK3 Mondeossa (-01-07)? -01 Käyttismondeon syvällistä sielunelämää pääsi ainakin tutkimaan Motonestista ostamallani 30 euron BT palikalla ja Forscanin Android appilla puhelimeen, tai netistä laaja versio (ilmainen) tablettiin. Samaa ABS tunnistinvaivaa siitä selvitin. Jä tällä paketilla siis pääsee juuri jarruihin, lämppäriin, luistonestoon, vaihteistoon yms yms.
https://forscan.org/home.html
Nettikaupoissa myytävät halvat ELM327 kopio bluetooth palikat ei välttämättä Fordin järjestelmä osaa lukea. Tuli pari sellaista ensin kokeiltua.
Ei ole. OBD1 testerit on yleensä arvokkaampia. 1995 eteenpäin pääsääntöisesti amerikkalaiset käyttää OBD2.
Siis sun autohan on obd2 liitin ja protokolla. Mulla 2003 sähköt ja pääsee kaikkiin ohjainlaitteisiin mutta mä käytän piuhaa ja läppäriä. Klooni bt ei välttämättä pääse esim koriohjainlaitteeseen.
Obd2 on 16 napainen. Siitä uudempaa ei ole. Paitsi bmw ja volvo käyttää ethernet tms ihan uusissa. Obdlink MX on hyvä bt palikka, kaikki protokollat toimii.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Kiinasta tilaa läjän euron kahden palikoita ja pitää sormet ristissä, näin itekin aikanaan tein ja sain toimiviakin.
Voorrttissa, ainakin mk3 mondeossa mikä ihtellä oli, mennään muistaakseni jollain J1850 protokollalla joka tarttee tiettyjä nastoja palikasta kytkettynä, mitä ei kaikissa halpiksissa ole.
Mutta yks on kanssa jos löytyy Motonet, niin niiden motomaatille mars.
-Homer65
Vee8
Jos vain haluat koodit riittää FORScan puhelimeen. Senkin pitäisi lukea kaikki koodit mihin ao. obd2 sovittimella vaan kiinni pääsee.
Jos haluat tehdä enemmän, laita samaisen winkkari versio mihin tahansa läppärin ruoskaan josta löytyy usb.
Itellä on parikytvuotias IBM yhä varalla ja pari uudempaakin sitten, kaikki toimii hienosti.
Jos et tartte noita softia ja niiden lisenssi ei ole lukittu tuohon palikkaan, niin voin ottaa testiin.
Forscan Lite on oikea, jos se maksaa. Ilmaisversio on tarkoitettu vain kokeiluun että luuri ja palikka keskustelee. USB:n kautta tietokoneella saa lisäominaisuuksia. Ainakaan en löytänyt android versiosta avaimien tms. koodausta.
Ei tarttekaan, mutta monet halvoista vikakoodin luku palikoista toimii piuhalla bt:n sijaan. Munkin bt palikka on puutteellinen, mutta johdollinen ei. Toi obdlink toimii samoin kuin nuo paremmat piuhat, mutta esim mun johdolla voi ajaa tehtaan päivityksen ohjainlaitteeseen.
Vee8
Puhelimen kanssa ei tietenkään tarvitse USB-johtoa, mutta kuten edelleä todettin, ei niillä pysty kaikkea tekemääm, mutta koodien luvussa usein riittää.
Kunnollisella johdolla läppärin kanssa saa aivan eri tavalla proprietarytietoa ulos kuin puhelimella ja palikalla, sekä pystyy tosiaan ohjelmoimaan.
Power_boat
Auto: Mustang 4.0 2005
https://forums.offipalsta.com/showthrea ... ost1414257
Tommonen sattu silmään ja ikäänkuin liittyy aiheeseen
