Jarrujen säätöventtiilistä
Lähetetty: 10 Elo 2019, 17:41
Kirjoittaja JiKa
Toimiiko alkuperäinen jarrujen säätöventtiili ja jarrut oikein jos alkuperäisenä on ollut venttiilin jatkona edessä levyt ja takana rummut? Uudessa kombossa on levyjarrut takanakin. Kuva
Re: Jarrujen säätöventtiilistä
Lähetetty: 10 Elo 2019, 18:42
Kirjoittaja ranger
Mulle on tulossa foxiin taakse levyt rumpujen tilalle ja ainakin maximum motorsports neuvoo poistamaan orginaali venttiilin ja korvaamaan sen säädettävällä venttiilillä.
Eiköhän tuo jarrukokonaisuus toimi ihan samalla tavalla, luulisin.
Lähetetty: 10 Elo 2019, 20:09
Kirjoittaja JiKa
Jarrulinjat tulee uusittua myös eli kaikki vanhat linjat jää pois. Tarvitsenko siis vielä jonkun paineentasaimen väliin vai riittääkö, että vien yhden jarruputken taakse ja t-liitos jakamaan linja takapyörille?
Lähetetty: 11 Elo 2019, 10:50
Kyllä tuollainen säädin kannatta laittaa, varsinkin kun linjat menee uusiksi.
Lähetetty: 12 Elo 2019, 13:56
Kirjoittaja JiKa
Kiitoksia näistä vastauksista! [emoji1303]
Lähetetty: 12 Elo 2019, 17:44
Kirjoittaja ranger
Tuntuu kyllä oudolta että paineen säätimiä olisi kaksi.
Foxeissa Maximum motorsport ohjeistaa poistamaan alkuperäisen tai toisena vaihtoehtona on poistamaan alkuperäisen venttiilin sisuskalut ja korvaamaan sen päädyssä olevan tulpan uudella.
Molempiin vaihtoehtoihin saa heiltä osat.
Pelkääjän puolelle konehuoneeseen asennetaan esim. Wilwooodin säädettävä venttiili.
Puhun nyt siis foxeista ja sori jos tässä hämmennän. :?
Lähetetty: 13 Elo 2019, 08:51
Kirjoittaja ranger
Tuossa linkkiä venttiilin sisuskalujen poistosta ja uudesta pääty tulpasta joka on kiinteä ja poikkeaa siten alkuperäisestä.
Vanhan tulpan voi varmaan myös käyttää tukkimalla siinä olevan reiän.
https://www.maximummotorsports.com/Brak ... P1411.aspx
Tämä siis edelleen foxeja koskevaa.....
Lähetetty: 06 Syys 2019, 11:57
Kirjoittaja JiKa
Jätän tuon alkuperäisen jakoventtiilin paikalleen sisuskaluineen, jotta etu- tai takajarrupiireistä jompikumpi toimii jos toinen rikkoutuu. Lisäksi häiriömerkkivalo jää toimintaan mittaristoon jos jarruissa ilmenee jarrunesteen vuotoja tai muuta vikaa. Lisään siis takajarrupiiriin, jakotukin jälkeen, säädettävän paineensäätimen.
Alla olevassa valokuvassa on tehty juuri noin. Kuvan löysin internetin syövereistä.
