Jarrujen säätöventtiilistä
JiKa
Auto: Sportsroof -70
Viesti Kirjoittaja JiKa »
Toimiiko alkuperäinen jarrujen säätöventtiili ja jarrut oikein jos alkuperäisenä on ollut venttiilin jatkona edessä levyt ja takana rummut? Uudessa kombossa on levyjarrut takanakin. Kuva
ranger
Auto: Fox GT 89
Re: Jarrujen säätöventtiilistä
Viesti Kirjoittaja ranger »
Mulle on tulossa foxiin taakse levyt rumpujen tilalle ja ainakin maximum motorsports neuvoo poistamaan orginaali venttiilin ja korvaamaan sen säädettävällä venttiilillä.
Eiköhän tuo jarrukokonaisuus toimi ihan samalla tavalla, luulisin.
Kettu 🦊
JiKa
Jarrulinjat tulee uusittua myös eli kaikki vanhat linjat jää pois. Tarvitsenko siis vielä jonkun paineentasaimen väliin vai riittääkö, että vien yhden jarruputken taakse ja t-liitos jakamaan linja takapyörille?
Kyllä tuollainen säädin kannatta laittaa, varsinkin kun linjat menee uusiksi.
JiKa
Kiitoksia näistä vastauksista! [emoji1303]
ranger
Auto: Fox GT 89
Tuntuu kyllä oudolta että paineen säätimiä olisi kaksi.
Foxeissa Maximum motorsport ohjeistaa poistamaan alkuperäisen tai toisena vaihtoehtona on poistamaan alkuperäisen venttiilin sisuskalut ja korvaamaan sen päädyssä olevan tulpan uudella.
Molempiin vaihtoehtoihin saa heiltä osat.
Pelkääjän puolelle konehuoneeseen asennetaan esim. Wilwooodin säädettävä venttiili.
Puhun nyt siis foxeista ja sori jos tässä hämmennän. :?
Kettu 🦊
ranger
Auto: Fox GT 89
Tuossa linkkiä venttiilin sisuskalujen poistosta ja uudesta pääty tulpasta joka on kiinteä ja poikkeaa siten alkuperäisestä.
Vanhan tulpan voi varmaan myös käyttää tukkimalla siinä olevan reiän.
https://www.maximummotorsports.com/Brak ... P1411.aspx
Tämä siis edelleen foxeja koskevaa.....
Kettu 🦊
JiKa
Jätän tuon alkuperäisen jakoventtiilin paikalleen sisuskaluineen, jotta etu- tai takajarrupiireistä jompikumpi toimii jos toinen rikkoutuu. Lisäksi häiriömerkkivalo jää toimintaan mittaristoon jos jarruissa ilmenee jarrunesteen vuotoja tai muuta vikaa. Lisään siis takajarrupiiriin, jakotukin jälkeen, säädettävän paineensäätimen.
Alla olevassa valokuvassa on tehty juuri noin. Kuvan löysin internetin syövereistä.
