Foxissa öljynpaine ongelma
SSiltala
Tulokas
Auto: Punainen foxi vuodelta 1990
Rekkari: RA-55
Viesti Kirjoittaja SSiltala »
Huomasin tossa hiljattain, että öljynpaine laskee kiihdyttäessä kun kierrokset on kolmen tonnin hujakoilla. Tyhjäkäynnillä pysyy normaalina. Johtuukohan se siitä vakio mittarista vai voiko olla jotain muuta häikkää?
Aluksi voisin asentaa sinne uuden mittarin, joten osaiskohan joku sanoa että minkälainen mittari sinne kävis? Mieluummin ehkä elektroninen.
Ja auto on siis vuoden 90 foxi.
Re: Foxissa öljynpaine ongelma
Outo juttu, en keksi mitään mekaanista syytä, miksi öljypaine laskisi kierrosten noustessa. Ja silloin mennään sähköihin, joista en ymmärrä sitäkään vähää. Mulla on mekaaninen öljynpainemittari, jossa sähköt eivät sekoita, kun edes taustavaloa ei ole kytketty.
Katsoppa onko sulla edes öljynpainemittaria, eli onko tunnistin katkaisija vai anturi. Anturi on paljon isompi. Jos siis kyseessä on auto oma mittari.
viewtopic.php?f=10&t=11081&p=82768&hili ... ari#p82768
ikiliikkuja
Viesti Kirjoittaja ikiliikkuja »
Itsellä oli vastaava tilanne eri konsernin pelissä. Auto oli hankittu ihan äskettäin ja tikun mukaan ööliä riittävästi. Kun ei ollut tietoa milloin edellinen öljynvaihto niin vanhat pois ja aika yllätys kun sieltä tuli sen reilun neljän litran sijaan vain vajaa 2 litraa. Kaadoin uutta öljyä oikean määrän ja kas tikku näytti aika paljon yli ylämerkin. Eli koneessa ihan väärän mittainen tikku. Tein sitten tikkuun omat merkit vastaamaan tuota oikeaa öljymäärää. Loppu hyvin kone pelaa ja paineet ok. Että sellaistakin moottorin rakentelua voi tulla vastaan
:shock: Lienee kyseessä juuri ahdettu Foxi! Tehoa en rupea arvelemaan, mutta ON.
SSiltala
Tulokas
Rekkari: RA-55
Öljyä on ja tehoja on vähän reilu kolmesataa, että ei luulisi lohkon olevan haljennut. En tiedä onko vika pitempäänkin, tällä viikolla sen nyt huomasin.
Tolla anturin vaihdolla vois tosiaan alottaa. Osaatko sanoa löytyykö niitä suomesta? En ainakaan ite googlettamalla löytänyt.
SSiltala
Tulokas
Rekkari: RA-55
Täytyypä huomenna soittaa Us-partsille ja kysyä. Jos sulla semmonen ylimääräsenä on niin voisinhan mä sillä kokeilla aluks jos ei löydy hyllystä.
En osaa tosta hiljaa kiihdyttämisesta sanoa, täytyy sitäkin kokeilla huomenna.
SSiltala
Tulokas
Rekkari: RA-55
Ei pudonnu paineet kun kiihdytin hiljaa kakkosella.
Us-partsista löyty kuitenkin uusi anturi ja nyt näyttäs toimivan normaalisti taas.
Kiitos avusta.
