302 pätkii
LordMrFord
Auto: 1959 Galaxie 292 EFI
1963 Fairstang 302 HO
1962 Falcon 120 STW
302 pätkii
Viesti Kirjoittaja LordMrFord »
Eli ongelma on että 94 GT pätkii satunnaisesti lämpöisenä matka-ajossa, ei ikinä ensimmäisen kahdensadan metrin ajon jälkeen, pirusti kylmänä hetken aikaa tuon kahdensadan metrin jälkeen.
Menee ohi kun runnoo kierrokset jonnekin yli kahden ja puolen tonnin yli. Välillä paukahtaa putkessa eli lienee laihalla.
Kovan paukuttelun jälkeen pakolämmöt tasaiset.
Koko sytkä puoli on vaihdettu jakajaa myöten. EGR ei vaikuta asiaan, on kokeiltu ilman letkuja.
Ilman MAFfin johtoa tekee samaa, ilman tyhjäkäyntiventtiilinjohtoa tekee samaa. MAFfi putsattu.
Limp home-moodissa tekee samaa.
Vikakoodit ei ainakaan viimeksi kertoneet mitään järkevää.
Bensanpaine on normaali ainakin paikoillaan huudattaessa, ajossa en ole uskaltanut vielä mitata kun ei ole kierrettävää liitintä löytynyt.
Kiitos.
Re: 302 pätkii
Ja sytty on säädetty oikein?
LordMrFord
1962 Falcon 120 STW
Re: 302 pätkii
Juu.
Fake
Re: 302 pätkii
Viesti Kirjoittaja Fake »
Ennen sytkän säätöä kannattaa tarkista että dampperin asteikko pitää kutinsa. Dampperin ulkokehä tuppaa näissä pyörii ympyrää, eli sytkä voi olla säädetty mihin tahansa.
SN95 - SBF 363
musfire
Auto: Mustang 95 GT cabriolet AODE deep forest green saddle
Re: 302 pätkii
Viesti Kirjoittaja musfire »
Mulla 95ssä samaa vikaa, nykiminen loppuu 2000 keikan paikkeilla. Tulpat, jakajan kansi & pyörivä sekä puola vaihdettu, huomenna varmuuden vuoksi tulpanjohdot. Hain foorumilta hakusanalla hall anturi ja se voisi olla syypää tälläisen. Onko kuinka kimurantti korjata/vaihtaa vai kannattaako hommata uusi virranjakaja?
