Vanteen speksit isoille jarruille S197?
- Jarvis
- Auto: 2007 GT CS avo & pari muutosta ;)
Moi, hommasin Brembon 15'' levyt eteen ja ne vajaa 14'' taakse. Meinaa olla vaikea löytää vanteiden speksit että sopisi. Täällä varmaan tiedetään...
Jos nurkissa on käypäset vanteet, saa tarjota.
Kiitos!
Kiitos!
2007 GT CS avo ja hieman muutoksia...
Re: Vanteen speksit isoille jarruille S197?
13” levyillä 17” vanne on aika just ja just, 18” varmempi. Oisko kaks tuumaa isommalle levylle kaks tuumaa isompi vanne? Eli 19-20” olis mun veikkaus. Tarkempi tieto tulee siitä kun mittaat mikä on jarrupaketin max säde ja vertaat sitä eri vanteiden sisämittaan.
Edit, tuollaisen linkin löysin:
https://support.apexraceparts.com/hc/en ... _site=true
Kannattaa muistaa että edelleen sopivuus on vannekohtaista, joihinkin ei vaan sovi isot jarrut yhtä hyvin kuin toisiin.Brakes that clear 18”
OEM Brembo 4 piston
OEM Brembo GT500 6 piston
OEM Brembo S550 6 piston
Stoptech ST40 355mm, ST60 355mm, ST60 380mm (Trophy)
Wilwood 6 pot 14” Superlite
Brembo 14” Pro Series
Brembo GT 4 pot 355mm
Brembo GT 6 pot 355mm
Brakes that clear 19”
OEM Brembo 4 piston
OEM Brembo GT350/R 6 Piston 15.5” (with retrofit kit from FTBR)
Brembo 15” Pro Series
Brembo GT 6 pot 380mm
Baer Pro 4R
365mm levyä en saanut mahtumaan brembon satuloiden kanssa 18" vanteisiin, mutta 14"(360mm) levy mahtuu juuri ja juuri. Vanteet FR500C FordRacing / Fikse FM10.
Vanteissa on tosiaan eroja, ja 14" levy ja 18" on niin lähellä, että en pysty lupaamaan sopimisen, kuin tuolle vanteelle ja satulalle.
Periaatteessa noi 14" jarrut on tarkoitettu 19" vanteelle, jolloin pitäisi mahtua helposti.
- Jarvis
joo taitaa mennä 19/20 tuuman osastolle. Täytyy tutustua tuohon Apex sivustoon saa paremmin kiinni, Kiitos.
- NoNeed4Boost
Näitä voin suositella vuosien varrella luettujen kokemusten perusteella. 18" sopii 15" Bremboilla. Meinaatko alkaa rataa ajamaan kun noin isot jarrut? https://www.apexraceparts.com/wheels/mu ... wheel.html
-06 GT
-90 GT
-06 GT
-90 GT
- Jarvis
Kiitti Antti. Ei kai sitä rataa niin paljon, ovat niin raskaatkin. Mutta näyttää ne hyvältä Esson pihassa
