Mikä lukkoperä on autossa?
Becker
Viesti Kirjoittaja Becker »
Tyhmä kysymys, mutta tiedän että kärryyni on asennettu aikoinaan lukkoperä ja lautaspyörä etc. sekä laitettu öljyt. Nämä näkyy laskuista, mutta en löydä mistään varsinaista lukkoperän laskua. Eli 8 - tuumainen perä, mutta mikä? Olettaisin että joku Detroit Locker, mutta en ole varma. Eri lukkoperillä on tietty omat öljynsä joten sekin olisi hyvä tietää. Pitääkö päästä ajoon ennenkuin voi alkaa selvittämään mikä lukkotyyppi autossa on.
Perässä on vain öljyn täyttöaukko muttei tyhjennystä varten.
Yritin haulla hakea vastauksia muttei oikein löytynyt sopivaa.
BB
Re: Mikä lukkoperä on autossa?
Viesti Kirjoittaja BB »
Noin toimii kitkalukot.
Torseenia ei pyörittelemällä selvitä.
Mitenkäs nuo hammaslukot kuuluuko ääniä vai ?
Alex
Auto: Ford Mustang fastback 390 GTA -67
Viesti Kirjoittaja Alex »
Laitettiin pojan kanssa juuri pari viikkoa sitten 9" originaalin 3:1 lukottoman perän tilalle TrueTrac 3.7:1 torsen-tyyppinen pyörästö -67 fastbackiin paikoilleen. Samalla tuli kokeiltua, pystyykö toiselta puolelta käsipelillä pitämään akselia paikoillaan, jos toiselta puolelta käsin pyörittää. Tultiin siihen tulokseen, ettei pysty. Tosin renkaita ei kokeessa ollut paikoillaan.
Tyhjennystulppaa meilläkään ei ole, vain täyttötulppa.
kaara91 kirjoitti: 13 Huhti 2019, 18:37 Tyhjennystulppa on helppo porata peräkeissiin ja tehdä esim M8 kierteet.Tärkeintä on, ettei poraa lautaspyörän kohdalle, vaan hieman sivuun, jolloin pultti saa olla hieman pitempikin, niin se ei osu lautaspyörään..
Helpottaa kummasti jos perä on poratessa tyhjä! :devilhehe:
Becker
Kiitos vastauksista! Kyllä siinä lukkoperä on. Tänään saatiin mootori ensi kertaa tulille ja sitten kun saadaan auto ajoon niin se selviää minkä tyyppinen lukko siellä oikein on. Kyllä muuten Ford Racingin 5.0 kone ääntelee miehekkäästi. :D
Siellä on tod.näk. kitkalukko (Equa-Lok tai Trac-Lok, mutta ei missään nimessä posi, se on Yleistä Virhettä vaikka tv-ohjelmissa niin sanottaisikiin Fordien kohdalla). Vaikka kyllä 8" on saatavissa palalukkoa (Detroit Locker). Palalukko on 0/100 lukko ja paukkuu kytkeytyessään. Öljyjä vaihtaessa lisäaine ei haittaa (paljon) palalukkoa ja siksi sitä mukaan.
Becker
@ Arto65FB, katsotaan jahka saadaan auto ajoon että paukkuuko siellä lukko, vai onko hiljaisempaa :)
